查看: 2777|回复: 5
如何学习设备动态稳定
发表于 2017-2-17 13:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了台设备当程序行驶到一个特定变化连续700个点的位移时在5cm30秒的距离完成,就会发生抖动(感觉像共振)!有人就说设备的动态稳定性不好!当时听了!感觉又是个新名词!没学过,问问论坛上有没有人懂,去哪里学学这方面的知识?
发表于 2017-2-17 13:52:56 | 显示全部楼层
加阻尼器消除抖动
 楼主| 发表于 2017-2-17 16:46:18 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2017-2-17 13:52
加阻尼器消除抖动
正常的运行时一点问题都没有,一旦达到私服电机的变化程序时就开始抖动,阻尼器是个什么样啊?能不能发个图片或者网址让我了解一下?
发表于 2017-2-17 19:40:31 | 显示全部楼层
不知道楼主是什么产品,我以前干矿机的时候,遇到共振就在机械上焊个大铁块子
 楼主| 发表于 2017-2-21 10:48:35 | 显示全部楼层
主要是制造玻璃钢缠绕机的!其中主要有个结构齿条需要放置在导轨一侧,这样在快速进给和短时间多点进给时会产生,震动或者类似于跑偏的状态,就像电机端的那侧带着另一侧跑被憋闷了!有没有办法解决这种不对称动力源的方法?
发表于 2017-5-20 20:56:04 | 显示全部楼层
出现共振的话,你最好首先将设备与地基隔离,就是用阻尼器。
GMT+8, 2025-4-4 07:02 , Processed in 0.071772 second(s), 18 queries , Gzip On.
