楼主: 余存
用一个气缸实现双向夹紧,伸出方向与夹紧方向垂直
发表于 2017-2-18 08:02:05 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-2-17 19:52
' H$ j: W+ ^# @1 n1 A齿轮要加轴承的,齿条没有推的那边要加一条从动滑轨,齿条接在滑块上,确实可能不会很便宜,但是估计也不 ...
* O' h+ l9 I1 T  A6 W5 U: G如动作频率不是太高没必要加轴承,加个铜套足够了
$ C2 z5 i4 K8 b; r, _
发表于 2017-2-18 09:51:15 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-2-17 16:36; j" K( N% H, m6 r0 z/ ?
最后决定做个这样的结构,大侠看看对不对。齿轮配合有点蛋疼,弄了半天
: j* u4 |& I+ r; w- |. r& x
按照这个模型的空间,对1楼式样水平布置,变更夹头型状就好了
1 C9 h0 f' F! h  @4 ?: Z1 h
发表于 2017-2-18 10:09:37 | 显示全部楼层
好久没来了,年后上班了,先来论坛看看~发现好多人@我啊~
才上班  发表于 2017-2-18 20:50
发表于 2017-2-18 13:01:26 | 显示全部楼层
王宏安75 发表于 2017-2-17 18:55( a. x& z8 ~' o0 b# i: U: T
气缸推垫铁不就行了吗,垫铁有一个增力的作用,而且结构简单。
8 [& ~3 l/ T4 w  p8 U
优化一下结构,比如气缸的推点,前后端固定都可以,齿轮齿条方案我感觉不太理想0 C" j; a' y8 i( J8 z' j5 M) ^. l
发表于 2017-2-18 16:01:25 | 显示全部楼层
按楼主的意思,我之前设计的夹具是这种运动方式,截图给你参考一下;
5 N: `0 ?8 U! P( t! ~不知道这个图你能否看懂运动方式,若看不懂我可以给你做个运动仿真。
大侠,来个运动仿真吧,或者来个3D的。着实没看懂。。。  详情 回复 发表于 2017-2-18 17:05
参与人数 2威望 +2 收起 理由
余存 + 1
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-2-18 16:46:25 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-2-17 16:37
( Q8 l' V/ C. {- M4 S! A; V夹紧力要不了多大,只是做一个限位的作用,并不是要夹紧送出去,SMC和费斯托太贵了,老板舍不得的,亚德 ...
+ I" m" l7 |7 w5 J5 m6 o" f" ~给你两个思路:
* x% ?7 o- \" B  Y$ a* M5 A4 h+ j: [
1 [( S& j% V5 L. l4 R0 |: N- e# d
% a4 l& Q( z7 \9 ?, U
 楼主| 发表于 2017-2-18 17:05:59 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-2-18 16:01" m" E+ T# M7 H
按楼主的意思,我之前设计的夹具是这种运动方式,截图给你参考一下;& }5 f+ E. }4 F0 q, D9 b1 o/ {
不知道这个图你能否看懂运动方式,若 ...
" Z2 [, n" }4 V
大侠,来个运动仿真吧,或者来个3D的。着实没看懂。。。  o& M1 w% _5 j8 Q6 o4 j
 楼主| 发表于 2017-2-18 17:13:35 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-17 23:59
- T3 K! Q, v/ I. \4 M. ]2 M纯机械结构太复杂。
  g1 L7 k0 _' l' D
大侠有没有什么好的结构啊,求指点一下。
3 D/ N# Z4 Y+ M# ?1 \
发表于 2017-2-19 17:43:03 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-2-17 13:02
! ~0 x6 Z+ C1 k  S! i; H大侠,有没有示意图,我暂时只想到用齿轮齿条
  ]) J# W! A0 c% gfsdfsd- i$ ]8 ?' s/ }4 v3 x: v9 `+ y
发表于 2017-2-20 08:19:00 | 显示全部楼层
26楼思路1实例
/ {6 j2 J/ T3 i  T* ^- h$ c5 c( W
GMT+8, 2025-4-25 10:13 , Processed in 0.067097 second(s), 15 queries , Gzip On.
