楼主: 余存
用一个气缸实现双向夹紧,伸出方向与夹紧方向垂直
发表于 2017-2-17 16:46:03 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-2-17 16:36/ W& w; \! X+ Q5 g
最后决定做个这样的结构,大侠看看对不对。齿轮配合有点蛋疼,弄了半天
) ^/ [7 v; r7 m+ A0 k原理是对的,结构上需要优化(齿轮需要轴约束、齿条连接点有点太弱了)
) p6 o  {8 e, E/ u# }
发表于 2017-2-17 16:55:41 | 显示全部楼层
余存 发表于 2017-2-17 16:379 K. M  A7 l! a2 [  o1 X0 Q# k5 P% y. |
夹紧力要不了多大,只是做一个限位的作用,并不是要夹紧送出去,SMC和费斯托太贵了,老板舍不得的,亚德 ...
) G/ n' V8 J% A+ }4 C& x5 o
亚德客应该也有类似SMC    MHL的气缸,你这样做齿条不用加导轨?中间还要轴承吧?算起来不便宜啊!!!
& Z5 A; j( ^$ M$ C  Q
齿轮要加轴承的,齿条没有推的那边要加一条从动滑轨,齿条接在滑块上,确实可能不会很便宜,但是估计也不会很贵,只是暂时没有更好的方案了,大侠有的话求图啊。。。  详情 回复 发表于 2017-2-17 19:52
发表于 2017-2-17 18:55:49 | 显示全部楼层
气缸推垫铁不就行了吗,垫铁有一个增力的作用,而且结构简单。
就是二楼大侠建议的那种结构吗?我感觉我这工位的位置不够,不然我都不会把齿轮齿条放倒用了。  详情 回复 发表于 2017-2-17 19:53
余存 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2017-2-17 19:52:31 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2017-2-17 16:55$ G3 @$ `( Z! j1 I0 b; R
, e% ~6 m' H" _& b, T' Z& [+ `
. Y; x8 N! J. \
 楼主| 发表于 2017-2-17 19:53:31 | 显示全部楼层
王宏安75 发表于 2017-2-17 18:55& v( R+ N. b! ]+ L; A$ \
4 t% _$ X3 F% |$ [( B
0 N$ k. \/ m  G+ D+ f
发表于 2017-2-17 20:01:26 | 显示全部楼层
关键你要夹什么东西; |" }/ p8 K$ O
还有,你能说一下那那个行业,我们做过类似的,是轮胎行业,如果一样的画给你发现场图片参考一下
我这属于电池行业的,这个机构是用来夹电池,做一个限位作用,方便吸到下一个工作工位。  详情 回复 发表于 2017-2-17 20:05
 楼主| 发表于 2017-2-17 20:05:43 | 显示全部楼层
程一曦 发表于 2017-2-17 20:016 }! Y$ S- f& z; j; d8 W
关键你要夹什么东西
4 U0 w: w1 c1 s0 }5 T6 w) M* q+ i还有,你能说一下那那个行业,我们做过类似的,是轮胎行业,如果一样的画给你发现场图 ...
7 B; ^/ l! _! ^3 M- w5 w
我这属于电池行业的,这个机构是用来夹电池,做一个限位作用,方便吸到下一个工作工位。0 L9 b5 H; X8 w0 h8 l
发表于 2017-2-17 20:18:01 | 显示全部楼层
这种
  b+ w: Q& [3 `& M0 b9 d
余存 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-2-17 20:27:04 | 显示全部楼层
  • 杠杆、凸轮机构
  • 剪刀叉
  • 如果空间只允许水平布置,可以考虑用旋转缸带凸轮,简单粗暴
    8 }4 g$ Y% r$ C$ a; H
发表于 2017-2-17 23:59:08 | 显示全部楼层
纯机械结构太复杂。
大侠有没有什么好的结构啊,求指点一下。  详情 回复 发表于 2017-2-18 17:13
GMT+8, 2025-4-25 07:45 , Processed in 0.067091 second(s), 22 queries , Gzip On.
