查看: 2937|回复: 3
关于圆弧圆柱蜗杆!
发表于 2017-2-17 11:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近自己在测绘一款国外的减速机构,所以翻出了上学时的《机械设计》,在蜗杆传动这一章节中,看到了“圆弧圆柱蜗杆”这一名词,奈何书上一笔带过,于是我就百度了下,百度到的如下:  “ 弧圆柱蜗杆(ZC蜗杆)传动是一种新型的蜗杆传动。实践证明,该蜗杆传动比普通圆柱蜗杆传动的承载能力大,传动效率高、寿命长。因此圆弧圆柱蜗杆传动有逐渐代替普通圆柱蜗杆传动的趋势。
, ?1 H6 Q6 N9 \/ T3 _2 W9 z0 Z' s    圆弧圆柱蜗杆传动的特点# M8 f+ b8 }  @- a+ ~! E4 W
 这种蜗杆传动和其它蜗杆传动一佯,可以实现交错轴之间的传动,蜗杆能安装在蜗轮的上、下方或侧面。它的主要特点有:8 b' s0 s3 {1 H# Q
 1)传动比范围大,可实现1:100的大传动比传动;
, r$ d% A$ A  K0 E7 h 2)蜗杆与蜗轮的齿廓呈凸凹啮合,接触线与相对滑动速度方向间夹角大,有利于润滑油膜的形成;1 u1 N) X; \4 ^& C: R9 X
 3)当蜗杆主动时,啮合效率可达95%以上,比普通圆柱蜗杆传动的啮合效率提高10%~20%;) z9 y+ k1 X$ N* y) P. p9 i
 4)传动的中心距难以调整,对中心距误差的敏感性较强。”& _% ~/ y/ Z5 x' d$ z# ^
! K  f* h! `2 w3 t3 y
8 `1 G1 i$ O( a5 l! r3 `其中,我对第四点没有一个理性的认识:中心距敏感性差!差到什么程度?中心距允许误差多少?
0 q9 F3 R* r8 }3 R( E( o3 d3 ~另外,我百度到的ZC型蜗杆一般用于大型设备上,那这种蜗杆在小型设备上有没有可行性(例如汽车助力转向系统)?对比渐开线蜗杆能否有优势?
( x' G, Q/ h+ U/ P8 g) w! `. V+ ]% d6 f4 n4 C  b0 F- K
. c3 T1 Y! D- Y因为没有接触过这一类蜗杆,所以厚颜无耻得想社友伸手了, Z7 e2 P6 n" M
 楼主| 发表于 2017-2-17 16:02:29 | 显示全部楼层
人工置顶
发表于 2017-2-17 20:38:42 | 显示全部楼层
蜗轮蜗杆我只在减速机上用过,都是买的成品,没有自己做过细节设计
我这边设计都是用渐开线蜗杆减速机构,这个圆弧圆柱蜗杆没见过,所以也不了解  发表于 2017-2-18 07:34
GMT+8, 2025-4-25 03:59 , Processed in 0.057357 second(s), 15 queries , Gzip On.
