查看: 2836|回复: 10
简易工装设计
发表于 2017-2-17 09:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在在想一个简单的工装,要求就是一个一个线圈固定好,人工扯住线头往身体方向拉,然后人工剪断(一定的长度),拉出来的线自动复位,新的线头还能外露,以便下一次工作扯线头。要求纯机械结构,尺寸越小越好。我最初想到的是卷簧,但细节还没想好,想听听大家的意见。
# x- H* f7 O2 \( q) ?
发表于 2017-2-17 09:44:02 | 显示全部楼层
纯机械恐怕不行吧,个人觉得卷簧加上夹头加上检测,不知道你的长度是固定的还是可变的?
可变的  发表于 2017-2-17 18:11
发表于 2017-2-17 10:06:53 | 显示全部楼层
”拉出来的线自动复位“  这是什么意思,这一块没说明白
比如说拽住线头拉出200mm,剪断前端的50mm,剩下的150mm线自动缩回,新的线头仍然外露。  发表于 2017-2-17 18:10
发表于 2017-2-17 10:39:39 | 显示全部楼层
图示结构是否可行,在线圈旋转多圈以后可能卷簧的扭力会很大,所有在固定线圈的轴上设一个释放扭矩的结构。
/ `8 c" N5 J4 g6 i' J
发表于 2017-2-17 20:31:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 魍者归来 于 2017-2-17 20:33 编辑 7 L; R( N8 V" X0 K0 ^* `* }
' l" K3 c2 S6 h5 a, l, y出个反锁装置,明天去单位可以勾个示意图,# O, M9 j- }/ j1 t: D; r
 楼主| 发表于 2017-2-17 22:54:49 | 显示全部楼层
蛋大忘为 发表于 2017-2-17 10:39$ a5 L3 f, h1 S2 O* w6 H0 w
图示结构是否可行,在线圈旋转多圈以后可能卷簧的扭力会很大,所有在固定线圈的轴上设一个释放扭矩的结构。 ...
) w, k. l- {- D2 X- q
不是太明白
发表于 2017-2-17 23:45:24 | 显示全部楼层
静等高手。
发表于 2017-2-18 11:30:24 | 显示全部楼层
仔细想了想,想要收回去还留下一部分长度,纯机械不容易实现自动控制,让工人在端口后方卡个铁夹子就ok了
是的,加个夹子问题就好就比较好解决了。  发表于 2017-2-18 11:40
GMT+8, 2024-11-28 10:38 , Processed in 0.056328 second(s), 22 queries , Gzip On.
