查看: 5959|回复: 10
求指教:如图导轨底板想用铸铝加工
发表于 2017-2-16 20:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位道友:如图为一定位台底板的设计图纸,形位公差面为导轨安装面,主要用于自动化设备,轴数比较多想尽量避免振动,所以想考虑铸铝工艺后追加工完成,请教社区大神指点设计符合铸造工艺吗?需要如何改进?谢谢!
4 j# k5 D$ K5 w0 ]3 w
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-2-16 21:18:53 | 显示全部楼层
不算复杂。
 楼主| 发表于 2017-2-17 08:08:20 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-16 21:18) e! z/ V4 e) P& {1 }
不算复杂。
$ P% N; C, Z! O+ D& _
是啊,不复杂,就是没有铸方面的经验,不知道这样设计对于铸是否合理。
! S6 l; Q7 e$ l. T- C% w
发表于 2017-2-17 09:00:53 | 显示全部楼层
有点像模组的底板。曾经做过直线电机模组,以实际加工调试经历来讲,铸铝的,涉及强度问题,加工完成后,应力释放,直线度和平面度全部跑了,不容易控制,会导致制造成本更高。
 楼主| 发表于 2017-2-17 09:19:47 | 显示全部楼层
黄粱美梦 发表于 2017-2-17 09:00. |1 H$ B. A9 h4 S: s
有点像模组的底板。曾经做过直线电机模组,以实际加工调试经历来讲,铸铝的,涉及强度问题,加工完成后,应 ...
" C5 w9 F7 I7 j/ F% z$ S, E
道友看的准确。那需要改为铸铁的?人工时效后呢,会变化厉害?还是需要加厚呢?道友可有你们改善后的建议。+ M7 s9 v; j  S+ I! b/ }
发表于 2017-2-17 09:32:28 | 显示全部楼层
看负载和精度要求,优先肯定是铸铁,但是外观会差强人意,看上去感觉没那么高级。我们后来改用拉出来的铝型材,加工的时候不能用压板,走刀的时候注意下进给量,达到精度要求,但是加工效率太低。不知道那些专业做模组的人是怎么加工的,一直想请教下。
 楼主| 发表于 2017-2-17 09:42:09 | 显示全部楼层
黄粱美梦 发表于 2017-2-17 09:32
3 h, P" q9 J4 I( @5 ^  j, a& S看负载和精度要求,优先肯定是铸铁,但是外观会差强人意,看上去感觉没那么高级。我们后来改用拉出来的铝型 ...
( x( T5 ^, p. y! d$ v多谢道友分享经验0 s. z  ?; s: B1 `! G% v
发表于 2017-2-17 09:48:57 | 显示全部楼层
导轨用铸铝?变形怎么解决!
铸件变形更小,车床底座都是在铸件  详情 回复 发表于 2017-2-17 09:57
发表于 2017-2-17 09:56:03 | 显示全部楼层
禾木工匠 发表于 2017-2-17 09:42
7 P0 H5 ?, |) P' K  D, `8 J: E多谢道友分享经验
9 W) P/ g5 f) [7 i7 j
不客气!7 F! e- @0 l2 u
 楼主| 发表于 2017-2-17 09:56:33 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-2-17 09:48! w1 g. T# }  S+ k; s7 q: |% g- h
导轨用铸铝?变形怎么解决!
/ a" A% G. U$ r  X1 @+ w# E3 s想的是导轨长度不算很长么,铸件的话是时效完在加工呢?还是加工后再时效?倒是我们别的部门有用过铸铝的精度要求也很高,只是比这要厚实些
7 E. U7 ^9 ?4 \" k$ \7 ]- i4 k1 Z
GMT+8, 2025-4-25 18:19 , Processed in 0.072624 second(s), 21 queries , Gzip On.
