查看: 6941|回复: 14
请问一下这种叉车原理
发表于 2017-2-15 15:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个导轨: G* ~, ]% @) t) @0 ?* |3 [
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-2-15 15:59:52 | 显示全部楼层
油缸顶升叉臂升起,叉臂升高是油缸的2倍。
发表于 2017-2-15 16:36:20 | 显示全部楼层
节省空间,放大行程
发表于 2017-2-15 16:52:06 | 显示全部楼层
单缸两级门架。  n) u5 d8 Q* H( X, I6 O5 h% p
起升速度及行程:内门架以1v速度起升,货叉架载货物以2v速度起升。- C) G& h' O8 [3 f
受力:油缸受力为2倍(货物+货叉架)+内门架,不考虑惯性、摩擦阻力等。
* ^3 n- |% J  r+ P" L1 b% e% c% `结构布置:门架目测为CC配(内门架每侧下方配两组固定滚轮)或CJ配(外门架内侧上方和内门架外侧下方每侧各配一组滚轮)。
) \+ f) U' M& x9 |( d1 v% `其他:可做部分自由起升,通过高低差或者链轮架局部行程。
  G$ E3 H1 B9 F9 g5 t1 J
加1  发表于 2017-2-15 21:35
 楼主| 发表于 2017-2-15 17:31:23 | 显示全部楼层
wild_fire 发表于 2017-2-15 16:52
$ q! U" F2 }" Q1 q  ^/ w单缸两级门架。
% r/ k* G4 I# t  m起升速度及行程:内门架以1v速度起升,货叉架载货物以2v速度起升。
( ~5 A& [2 t, G+ s受力:油缸受力为2倍 ...
' }; B% f% P+ J2 j
请问油缸受力为什么是2倍呢, 我不太懂
+ I$ O7 w5 M* ?
发表于 2017-2-15 17:31:37 | 显示全部楼层
手动升降叉车
发表于 2017-2-15 17:53:52 | 显示全部楼层
小路在2012 发表于 2017-2-15 17:31
( I3 W) N% M2 n' z- C请问油缸受力为什么是2倍呢, 我不太懂
; S7 z! S! i; u! }1 v% z2 ?5 Z  {
这是初中物理的动滑轮,可以对动滑轮受力分析,它受到两根链条的下拉力,其中一根拉力等于负载的重量,另外一条拉力也等于负载重,所以油缸向上顶的力是负载的2倍,行程只要一半。5 m+ l, `, ]8 Y7 A( k8 z: v4 K
发表于 2017-2-15 20:55:02 | 显示全部楼层
照的不是很完全,不过现有照片来看应该是手动的叉车,边上有个手轮可以做旋转运动,带动链条,链条传动带动叉车升降
发表于 2017-4-11 16:27:39 | 显示全部楼层
电动的吧?看着是比较轻巧的,小空间使用比较合适!
发表于 2019-6-18 13:58:43 | 显示全部楼层
外门架,内门架,油缸顶起内门架上升,链条跟着一起动,链条一端固定在外门架上,一端内门架上,所以链条是内门架的行程两倍。
GMT+8, 2025-1-22 23:03 , Processed in 0.052494 second(s), 16 queries , Gzip On.
