查看: 6191|回复: 9
直线轴承滚珠是怎么固定的?
发表于 2017-2-14 11:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在情况是轴一端在直线轴承里面,直线轴承长126、轴200,轴跟直线轴承接触的部分大概长70mm左右,怕影响寿命,不知道它里面滚珠是连在一起  还是一颗颗独立的
$ d& |, b  {) m" _
发表于 2017-2-14 13:06:18 | 显示全部楼层
你这是怎么个用法。。。
发表于 2017-2-14 13:14:25 | 显示全部楼层
怎么情况 上个图呗  怎么运动 怎么固定
发表于 2017-2-14 14:17:26 | 显示全部楼层
搞不懂
 楼主| 发表于 2017-2-14 16:27:50 | 显示全部楼层
高Andy 发表于 2017-2-14 13:14
- [- w( v( T9 H4 o1 @怎么情况 上个图呗  怎么运动 怎么固定
& I# X% ?6 G4 d- x8 e& W. P
就是图中这样
/ o: f' |8 L6 N  |
发表于 2017-2-14 16:59:37 | 显示全部楼层
表述不清,滚珠肯定是一个个的在环形轨道中循环走动,影响寿命是肯定的。
发表于 2017-2-14 17:03:57 | 显示全部楼层
滚珠是循环的
发表于 2017-2-14 21:53:27 | 显示全部楼层
滚珠是独立的
发表于 2017-2-15 09:12:15 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2017-2-14 16:271 N6 x* \0 [# \9 {
就是图中这样
: l6 T( u$ |* @$ d7 G# j直线轴承里面的滚珠是分多个独立环形轨道,你这样一半接触的话肯定受力不好(即使没有径向载荷的话),非要这样使用的话,你就加大点的倒角!尝试一下,最多就是使用寿命的问题!
( o% X- h) i$ O8 Q" m
发表于 2021-7-23 11:54:24 | 显示全部楼层
独立的
GMT+8, 2025-4-26 14:15 , Processed in 0.076915 second(s), 19 queries , Gzip On.
