查看: 6096|回复: 10
07版CAD图层线宽如何设置
发表于 2017-2-14 11:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
          在CAD图层里设置了线宽,但是画出来的线都是默认线宽(0.25mm),说明一下,不是线宽显示的问题(已打开线宽显示),要怎么设置才能显示相应的线宽。还请大侠们赐教。4 n1 p7 u9 V: C, s; }2 z3 A
发表于 2017-2-14 11:42:22 | 显示全部楼层
这情况还真没遇到过,你选定一条线直接改线宽能显示不
发表于 2017-2-14 12:00:02 | 显示全部楼层
坐等楼主上图!
 楼主| 发表于 2017-2-14 13:51:44 | 显示全部楼层
十月风霜 发表于 2017-2-14 11:42! d( F7 k6 i( b/ e& c2 P6 V. j+ w: V
, P  [3 m+ ^: e; M1 h" l0 C. Q6 Q+ q2 R
单选改线宽可以显示,就是图层里的线宽改不了,例如我新建一个图层把线宽从默认的0.25改成0.35,图层显示还是0.25,画出来也还是0.25.
0 z: t6 ^. G6 _4 e5 {3 a6 f' ~
 楼主| 发表于 2017-2-14 13:56:50 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-2-14 12:00
' J/ a2 C; h% N1 ?8 }, h9 _* X  {/ K8 _+ {坐等楼主上图!
% i+ X- g+ p" X+ l) l- I+ V# U就是图层里的线宽改不了,比如我要改成0.35,改完了后还是0.25,这个怎么搞) ~* Z: u. P* h0 a
发表于 2017-2-14 15:16:26 | 显示全部楼层
你的当前图层是细实线层,绘制新线条的时候,是用的新图层还是当前图层呢?
发表于 2017-2-14 15:51:28 | 显示全部楼层
有可能设置的图层没有确认为当前图层!可以把图层设置的比较粗,试一试效果!还有这些命令也可以试一试:layon命令,用于打开所有图层。7 b& j" e" i( \/ t  ~, d0 }
layoff命令,可以关闭指定的图层。
 楼主| 发表于 2017-2-16 09:35:24 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-2-14 15:16
0 d* R0 i; g3 g你的当前图层是细实线层,绘制新线条的时候,是用的新图层还是当前图层呢?
, d1 \, L1 ]& c* O. T
选用粗实线图层画出来的线条也是0.25(和选用图层没有关系),我想说的问题是图层里改不了线宽,不知道您明白我阐述的问了没?
" R, O4 J& W4 W: z  V
发表于 2017-2-16 10:25:48 | 显示全部楼层
993695946 发表于 2017-2-16 09:35
4 Y4 E9 u! H4 K, e6 w选用粗实线图层画出来的线条也是0.25(和选用图层没有关系),我想说的问题是图层里改不了线宽,不知道您 ...
: {6 I: u! F1 n% Z# O) ~你的显示器是1080或以上的吧?
- g  ?* g! Y, a  I5 _2 q选项——用户系统配置——线宽设置——勾选显示线宽(已勾选则直接进行下一步)——调整显示比例——最大
% H/ l) d% c6 g9 h* o8 K/ G. q9 p* |9 @7 b0 M  x2 {' H
2016有此功能,但2007不确定是否有。这是对1080及以上分辨率的显示器进行的优化,代价是会降低图形重绘的速度(说直白一点就是画面可能会出现卡顿)
. n. m, ~& E' G9 P
4 _" S1 ]) j/ X9 j% W9 c8 i
发表于 2017-6-19 20:21:17 | 显示全部楼层
C:\Users\mylove\Desktop
; N1 k: }. @  X选择一根线,看看主界面的那个线宽看看是不是指定线宽了
GMT+8, 2025-2-27 20:43 , Processed in 0.082550 second(s), 19 queries , Gzip On.
