楼主: zhenxi0276
开槽衬套如何保证不变形?
发表于 2017-2-14 14:19:09 | 显示全部楼层
里面加塞棒可以么?
发表于 2017-2-14 15:14:10 | 显示全部楼层
zhenxi0276 发表于 2017-2-14 14:06
6 k. d2 F  Q9 q: y* {6 Z是直径啊
! @, \3 z2 E' ^! A
直径怎么不加φ?3 t0 K% s3 s/ S% I  ]5 c2 }* ]
' U  b8 ^1 Y3 K: o% I7 F. P0 ^9 b4 M
发表于 2017-2-14 17:33:09 | 显示全部楼层
槽割完后,内外圆尺寸肯定会变形的,而且这种变形量不可控,
1 c$ M8 J  ~& i. c) S) U; Q( D可以先粗车后切槽,然后再来精车,精车时的夹具要把1.5垫实,减少装夹变形。
发表于 2017-2-14 21:29:39 | 显示全部楼层
工件加工之后应该有个内应力的释放问题,如果应力没有释放完毕,那么线切割后,衬套的开槽处一定会有一个回弹,所以应该增加一个时效处理吧,等衬套的应力释放完毕后,再进行慢走丝的线切割
发表于 2017-2-15 10:36:17 | 显示全部楼层
标注在切口处,参数不全
1 _1 V; E7 D7 W7 S# j慢走丝应该是可以保证的
 楼主| 发表于 2017-2-15 11:00:08 | 显示全部楼层
树lucky2016 发表于 2017-2-15 10:36
. X. j3 o3 T" m; b7 b) x; g标注在切口处,参数不全% J& s( x: e" C2 _" L
慢走丝应该是可以保证的
0 K  o3 m4 C/ O. T/ l' X' Y保证不了,试过的
 楼主| 发表于 2017-2-15 11:00:58 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-2-14 21:294 Q. i8 a( q# e; _6 G+ {* ?7 L( X
工件加工之后应该有个内应力的释放问题,如果应力没有释放完毕,那么线切割后,衬套的开槽处一定会有一个回 ...
$ n# c9 o. Z+ K' c6 @那线切割之前要放多久好呢?
9 U& }% L7 b( \- Z% R
 楼主| 发表于 2017-2-15 11:02:26 | 显示全部楼层
听别人给我建议,用磨床磨槽可以减少变形。但是没找到这种磨床
 楼主| 发表于 2017-2-15 11:28:16 | 显示全部楼层
sz-automate 发表于 2017-2-14 14:19
  U# J* m. C- m/ O5 X+ g4 v里面加塞棒可以么?
2 g/ p# ]5 p. }
试过不行。棒一去掉还是会变形
 楼主| 发表于 2017-2-15 11:28:54 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-2-14 17:33
, {1 v# u8 S6 f槽割完后,内外圆尺寸肯定会变形的,而且这种变形量不可控,
* {: x1 i8 C- C# ~可以先粗车后切槽,然后再来精车,精车时的夹 ...
3 R4 G5 w  V3 i" c3 A4 m试过不行的
9 ]1 @- H; z: N. e8 V4 V+ d
GMT+8, 2025-3-13 01:15 , Processed in 0.056590 second(s), 13 queries , Gzip On.
