楼主: 吴十六
柱面打内宽外窄喇叭口怎么加工
 楼主| 发表于 2017-2-14 12:12:06 | 显示全部楼层
禾木工匠 发表于 2017-2-14 11:341 v' G4 S7 |; `& _& {9 U5 g" S/ B
圆环直径尺寸没给出么,够大的话是否从内径加工,外侧留喇叭口
' y& R* J: v' K. l+ U( b9 V补充了一下,但内径加工应该怎么进行呢,对称面也是一样孔的话??
8 G8 {$ `& \' c$ N) B4 P3 _
 楼主| 发表于 2017-2-14 12:14:00 | 显示全部楼层
UGAIHAOWY 发表于 2017-2-14 11:52" {$ V; n! G9 m" E- R1 l
孔只要不是很小 ,加工没问题  ,问题是装配
6 `; a9 ^+ s" R5 W  I8 t' M5 K
哦哦,那这个应该怎么加工呢,装配的话钢珠是从内侧放入的,然后再装凸轮从内侧封住
* i! ?! B+ w3 y! A! Q+ V+ s
内侧沉孔可以反镗 喇叭口可以铣出来 有工装也可以车  发表于 2017-2-14 13:37
发表于 2017-2-14 16:06:19 | 显示全部楼层
内部加工不了吧
发表于 2017-2-14 16:23:37 | 显示全部楼层
怎么看着像做模具时使用钢球衬套的缩小版
发表于 2017-2-14 16:51:28 | 显示全部楼层
应该说错了,不会进入内径,可以从外经脱落。不然只有镶套了
发表于 2017-2-14 21:36:11 | 显示全部楼层
应该是喇叭口,加工的话可以使用电火花,做一个两头带锥度的电极
发表于 2017-2-14 22:10:40 | 显示全部楼层
干过类似的活,数量少,电火花加工的(侧打),钢球从内侧放进去出不来,定位用的,量大不知道还有什么好办法没。
哦哦,都建议用电火花,之前都没了解过,谢谢建议!  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:29
 楼主| 发表于 2017-2-15 08:29:19 | 显示全部楼层
mujuzhurui 发表于 2017-2-14 22:10
0 Q# V2 q! }4 H# M/ M- e  {干过类似的活,数量少,电火花加工的(侧打),钢球从内侧放进去出不来,定位用的,量大不知道还有什么好办 ...
0 q& q& `1 J( ]
% L. D+ X8 X" H( V. H
发表于 2017-2-15 08:31:18 | 显示全部楼层
用CNC车床可以做到这样的倒锥孔,整个工件可以一次加完成,不是很难。
发表于 2017-2-15 10:22:51 | 显示全部楼层
( r4 |6 q: n* i* l! R
0 C2 l3 z  g. b* w7 g* P这是类似气液压快插接头的原理吧?! o& S' j& l) \, Q" E4 K
方法:6 F- k; _3 o2 b" I) K4 F
1. 不能用四个球,用三个球比较合适;
5 a! \- E  J, y( ]; V7 M" m2 K2.从管的一侧打孔,不能完全打透,孔底为合适的锥孔,这样就形成了缩口。
% R" i7 S4 ~. l1 M- ]6 M5 W具体如下图示意。
9 X  I7 J# u% i  K1 q5 [这是针对钢球受到很大力的情况。其实还有其他几种方法:
) F0 G; r2 i1 \" D1> 用通孔,但是筒体外圈车合适的钢丝钢丝挡圈槽,通过钢丝挡圈挡住钢球,当然不用钢丝挡圈可以用很薄的卷成筒状弹性挡片;
, I7 Q7 R4 G& t: \2> 钢球换成球头台阶柱塞
% p6 a* o! R! |3> 还是加工成通孔,需要喇叭口的地方加工单独的部件,然后镶嵌进通孔内
9 q# t1 o9 Q: @( X
哦哦很有参考意义!  详情 回复 发表于 2017-2-15 19:45
GMT+8, 2025-4-24 21:51 , Processed in 0.105885 second(s), 15 queries , Gzip On.
