查看: 3743|回复: 2
铣削功能的混合3D打印机
发表于 2017-2-14 08:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,伊利诺伊州的机床制造商Sodick正在寻求用其OPM250L混合型3D打印机改变模具制造方式。该机器是首个结合高速铣削功能(使用45,000rpm主轴)和直接金属激光烧结(DMLS)的机器之一。/ r9 n9 ^0 `" o: f: O
虽然市场上存在大量混合3D打印机的铣削机器,但大多数都包含激光沉积3D打印技术。然而,Sodick的最新产品突出使用DMLS,这是一种添加制造工艺,使用激光来熔化金属粉末床的颗粒,逐层建立一个物体。该公司表示,OPM250L适合模具制造商,主要是因为其能够在成品模具内生产共形冷却通道。
$ p. N; P/ y: u/ A. a6 m* l0 c' M( G, ]
% [8 y4 f. V* m1 k9 ?1 TSodick推出铣削功能的混合3D打印机5 Q% e0 ^! T" e
那么OPM250L是如何工作的呢?从3D打印技术层面而言,该机器使用金属粉末床和500W光纤激光器来构建所需的对象。激光可以提供50微米的最小层高度,在铣削进入之前打印最多10层的物体。此时,机器的主轴通过3D打印层来切除任何多余的材料,有效地完成构建部分。随后重复该过程,直到3D打印部分完成。9 i! g# q, q7 Q6 Y
该机器体积为250x250x250mm,适用于制造相对较小但高度复杂的金属部件。通过3D打印与铣削技术的结合,它可以提供更高精度的零件。此外,DMLS工艺可以生产高达99.99%密度的零件,随后的铣削工艺允许标准切割到2微米表面光洁度,以及提供0.47微米的移位切割。
发表于 2017-2-14 13:28:25 | 显示全部楼层
45,000rpm主轴,牛
发表于 2017-5-9 17:14:09 | 显示全部楼层
支持楼主,谢谢分享,支持论坛!
GMT+8, 2025-4-25 03:00 , Processed in 0.053949 second(s), 16 queries , Gzip On.
