查看: 3471|回复: 2
寻杭州机械校正外协厂
发表于 2017-2-13 16:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前公司有一批 厚度22---32mm,宽度65---92mm,长度2500--3200mm的长条钢需要校正。
$ N; Y& u& Q" r/ O: p' E8 S. D4 q校正要求:直线度和平面度。9 p& i- Y$ q1 I/ d- \
* C9 D: y9 A  t! n杭州或附件的可以加工的厂家站内联系8 g7 z5 m3 ?/ {$ f6 ]
 楼主| 发表于 2017-2-14 10:45:18 | 显示全部楼层
自己的贴子,自己顶一下。
发表于 2017-2-14 11:41:48 | 显示全部楼层
帮忙顶置
6 z  z7 y. @4 m. U
0 R$ J0 M* K* p$ s8 t
5 X0 W: ^  C! d6 W/ ^7 z本公司长期出售:
3 h5 H* P; x1 V/ X6 v- H1 数控机床测头,测针
5 S) Y7 w' `1 W4 ]2 三次元设备(影像三次元、接触式三次元)承接非标自动化检测设备的开发与制造" m; N4 Q, d- ]% q
3 检测服务:尺寸检测、材料分析、可靠性测试、ROHS测试、失效分析、EMC分析等
- i* Y. }1 D4 b2 ]本公司拥有强大的研发与制造能力,拥有国家认证的 CNAS 检测实验室。
: a" ]. V1 E  C' K+ z, c0 O我公司大量出售CNC在线测量测头,全新正品,强大的技术售后。; K* \1 B: l% ], O' f) e. f
在线测量探头:
! M. o8 X0 g3 ~5 S红外通讯自动测头主要安装在数控加工中心、车削中心、数控镗、铣床等机床上,用于批量生产中工件基准的自动设定,生产序前、序中和序后的质量控制,使用红外自动测头真正实现机床的在线测量,能减少生产辅助时间,提高生产效率,减少工艺装备投入,降低生产成本。9 k' j2 t& T7 ~( O, [! J$ {
电话:15228857406  028-68828888-316937 D% y/ n; S; d( y" K3 c! b' b
  j& |  O) ^/ P( u% o品牌     PowerMetro; H) @- t: s7 W1 d$ q
設計   德國. q) d, H7 o+ t9 o2 ]2 a8 W
型號     40.01-TX/RX- t# i) C" j$ d- _8 B
精度     1u     PowerMetro測頭更結合CNC系統精度,而非單純的測頭精度,以確保工件精度得以實現.
& h3 y! L4 w5 g: @IP防水等級  8級最高級為8級
& K8 y  }8 P6 e# d$ v) p( [. i0 Y4 K1 LIP防塵等級  6級最高級為6級9 w: V) T% D1 M% c
GMT+8, 2025-4-16 07:28 , Processed in 0.056589 second(s), 18 queries , Gzip On.
