查看: 4267|回复: 6
请教大家-在长圆柱体轴线上钻通孔的可行性
发表于 2017-2-13 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 ?0 t9 L  Q2 M: Q7 ?8 r7 |/ C) q% a6 i' G8 z
大家好!想请教如下问题:% Z$ b/ q+ L, K' Q7 Y
现有一长70mm,直径9mm的圆柱体工件(材质:电工纯铁),想在轴线上钻直径2mm的通孔,且希望圆孔和圆柱体的轴线同轴度尽量好。2 ^2 M3 a$ Q' Z6 x$ Z( Y
想问:- w9 B1 J8 P* ^7 e
1 这个钻孔加工能实现吗?
- T/ h# p6 e0 V0 t# o1 n7 ~" w2 如果可以的话,圆孔和圆柱体的轴线同轴度能控制在多少?+ E* Y: c' C4 x, V. h
/ Q  _+ b, U) b0 r4 x8 a多谢!!
  j, ]2 L* M! `. Z4 l  ^4 B' o6 h0 }; g1 Z( [. s
  _  j# e; i, Q, B- s2 {' w) p: d# p+ g1 ?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-2-13 11:44:21 | 显示全部楼层
“尽量好”是多好?两头钻可以,同轴度能到0.1左右。
+ u: {0 E& p3 N同轴度要求高的话,我们的做法是:预钻-线割0 O: u* S2 T) m$ ~; s+ v. k
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:51:00 | 显示全部楼层
/ ^, R5 k! Z% M1 ~. V1 C7 `; B. [
海慕之 发表于 2017-2-13 11:44% ~  Q' l1 c5 `. p7 P
5 ^9 Q' r  S! i: f/ K! B+ C9 {& R同轴度要求高的话,我们的做法是:预钻-线割
$ ]- Q$ d" k3 R$ {% U
谢谢您!# ?' |+ O0 i, {- @, S  `
因为圆柱体中间还有一长16mm的键槽,键槽底部到轴线理论距离是2.7mm,也就是键槽底部到圆孔外圈的理论距离是2.7-1=1.7mm。3 f# u: ^9 {) j! M) z+ Q+ d
如果钻孔时失误打歪,键槽可能打穿,整个零件就不太能用了。
/ F) V. g! ]: `7 ~0 P您觉得这个设计靠谱吗?
# ?' a, S2 |' u$ G! {( c
发表于 2017-2-13 12:08:16 | 显示全部楼层
我可以理解成孔与键槽底部不发生干涉就可以了吗?如果是的话比较容易的。
 楼主| 发表于 2017-2-13 12:15:07 | 显示全部楼层
花开富贵xu 发表于 2017-2-13 12:08" P$ \) U' [0 ?, C. B4 W
% X. V9 s- A& X- g& W5 F3 F
谢谢您!理论上是的,不过如果孔太靠近键槽的话,可能影响轴的强度。
8 S. @% m& q3 T1 f! e
$ c0 \6 P3 T) _; d
发表于 2017-2-13 12:26:47 | 显示全部楼层
transient13 发表于 2017-2-13 12:15
  A& p7 A( T- y$ }% ]谢谢您!理论上是的,不过如果孔太靠近键槽的话,可能影响轴的强度。
1 b% }, `+ L% V* C
我可能说的比较极端了,选对设备一般不太会偏太多的
) S" L. _! E: ?2 V* S) _9 S& g
发表于 2017-2-13 19:31:07 | 显示全部楼层
哪有差1.7的?不是机械人吧?
GMT+8, 2025-4-24 11:28 , Processed in 0.061463 second(s), 19 queries , Gzip On.
