查看: 2560|回复: 8
液压缸推力计算求助
发表于 2017-2-11 15:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友,
小弟刚刚接触机械设计,有个产品的液压缸推力不会算,如图所示,也没有找到相关资料,有没有什么公式,感谢各位
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-2-11 17:41:57 | 显示全部楼层
1,公式先不说,想知道楼主关于受力分析知道多少?
发表于 2017-2-11 20:28:51 来自手机 | 显示全部楼层
弄本理论力学看看。
发表于 2017-2-11 20:29:54 来自手机 | 显示全部楼层
主宰自己 发表于 2017-2-11 15:55
各位社友,
小弟刚刚接触机械设计,有个产品的液压缸推力不会算,如图所示,也没有找到相关资料,有没有什 ...
理论力学
发表于 2017-2-11 20:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
看一下理论力学吧!
发表于 2017-2-19 19:02:30 | 显示全部楼层
理论力学
发表于 2017-2-19 21:50:35 | 显示全部楼层
对的  液压公式简单关键是力学要学好
发表于 2017-6-15 21:09:59 | 显示全部楼层
先分析受力,再进行计算。沙发看到关键处
发表于 2017-6-15 21:28:55 | 显示全部楼层
这个算法很简单,首先你判断何时油缸出力最大,当然是在重物最低处。你用三维软件画一图,将重物上移1mm,然后看油缸伸长了多少,比方说是0.5mm,那么油缸出力就是负载的两倍。就这个意思。
GMT+8, 2025-4-11 02:27 , Processed in 0.060431 second(s), 20 queries , Gzip On.
