查看: 4521|回复: 6
齿轮新旧术语名称对照表
发表于 2017-2-9 16:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
端面模数  横向模数
  径节  整节距、直径节距
  基本齿廓  基本齿形、基本齿条齿形、基准齿形、基准齿廓、基准齿条齿廓、原始齿廓、原始齿形、标准齿条齿形、标准齿形
  基准平面  基准面
  产形齿条  成形齿条
  基本齿条  基准齿条、原始齿条、标准齿条
  基准线  基线
  端面齿廓  横向齿廓、端面齿形
  法向齿廓  法向齿形
  齿距  周节、圆周齿节、圆周齿距
  向齿廓  轴面齿廓、轴面齿形
  轴向齿距  轴面节距、轴面齿距、轴向节距、轴向周节、轴节
  轴向模数  轴面模数
  法向基圆齿距  基圆法向齿距、法向基节、法向基距
  直齿条  正齿条
  斜齿条  螺旋齿条、斜齿齿条
  端面基圆齿距  基距,基节、端面基节
  齿面  轮齿表面、轮廓曲面
  上齿面  上侧面、齿顶齿面
  下齿面  根部齿面、齿腹、齿根侧面、齿根齿面
  有效齿面  实际工作齿面、实际使用齿面、作用齿面
  同侧齿面  同名齿面
  右侧齿面  右齿面、齿的右侧面
  左侧齿面  左齿面,齿的左侧面
  有效齿廓  有效齿形、作用齿廓、实用齿廓
  法向齿廓  法向齿形
  相啮齿面  配对齿面
  法向齿距  法齿距、法节、法面齿距、法向节距、法面周节
  右旋齿  右旋轮齿
  左旋齿  左旋轮齿
  齿顶面  顶面、齿顶
  齿高  齿深
  工作齿高  有效齿高、有效齿深、工作齿深、啮合深度
  齿槽  齿沟、齿间
  端面齿槽宽  端截面槽宽、槽宽、齿槽宽、齿槽宽度
  端面基圆齿厚  端截面基圆齿厚
  法向齿厚  法面齿厚;法向弧齿厚
  法向齿槽宽  法向槽宽
  法向模数  法面模数
  配对齿轮  配偶齿轮;匹配齿轮;配合齿轮
  齿廓  齿面廓形;齿形
  齿形角  齿廓角
  分度圆  参考圆
  分度圆直径  标准节圆直径
  齿线  齿间曲线;齿向曲线
  轮齿  齿轮齿
  节圆直径  节径
  径向变位  径向修正;径向移距;齿顶高变;齿顶高修正
  径向变位系数  齿顶高变位系数;齿顶高修正系数;齿形变位系数;齿形位移系数;高度变位系数;修正系数;切削变位系数;移距系数
  槽宽半角  齿槽宽半角
  端面齿顶厚  齿顶宽;齿顶圆齿厚
  固定弦齿厚  测量齿厚
  法向弦齿厚  法弦齿厚
  导程角  上升角;升角;螺旋升角
  轴平面  轴面;轴截面
  齿槽底面  槽底
  齿根过渡曲线  齿根曲线;齿根圆角曲线
  齿根过渡曲面  齿根圆角曲面
  轮齿  齿
  总重合度  总重迭系数;总重合系数;总啮合系数;总追越系
  重合度  重迭系数;重合系数;啮合系数;追越系数
  纵向重合度  轴向重合系数;轴向重合度;轴向重迭系数
  轴交角  相错角;相交角;轴(交)错角;轴线夹角;轴间(夹)角;轴角
  中心距  轴间距;轴心距
  非标准中心距  变位中心距
  标准中心距  标准齿轮中心距;非变位齿轮中心距
  主动齿轮  驱动齿轮;传动齿轮
  斜齿轮的当量齿轮  假想齿轮;假想圆柱齿轮;相当齿轮;选刀齿轮;引用齿轮;诱导齿轮,当量齿轮,当量圆柱齿轮,当量直齿轮
  斜齿轮的当量齿数  假想齿数;虚齿数;选刀齿数;诱导齿数
  斜齿圆柱齿轮  斜齿齿轮;斜齿轮;斜齿平齿轮;斜齿正齿轮、单斜齿(齿)轮;单斜齿圆柱齿轮
  外齿轮  外接齿轮;外啮合齿轮
  从动齿轮  从动轮;被动齿轮;被动轮
  直齿圆柱齿轮  直齿轮;正齿轮;圆柱直齿齿轮;圆柱形正齿轮
  径向变位齿轮  修正齿轮;移距齿轮;转位齿轮
  小齿轮  小牙轮;龆轮;小轮
  轴齿轮  龆轮轴;齿轮轴
  人字齿圆柱齿轮  双斜圆柱齿轮
  内齿轮  内接齿轮;内啮合齿轮;环形齿轮
  标准齿轮  非变位齿轮;零变位齿轮;标准齿高齿轮
  渐开线直齿圆柱齿轮  渐开线正直齿轮
  基圆  母圆
  顶隙  底隙;齿顶间隙;齿底间隙
  中心距变动量  分度圆分离量;分离量
  中心距变动系数  分度圆分离系数;分离系数
  齿顶圆柱面  外圆柱面
  齿轮副  齿轮对;齿轮偶
  直齿圆柱齿轮副  直齿轮副
  大小端接触  内外接触
  锥齿轮  圆锥齿轮;伞齿轮;角尺齿轮;菊花齿轮;盆子齿轮;八字轮
  曲线齿锥齿轮  螺旋锥齿轮
  标准齿轮副  零变位齿轮副
  齿向修形  纵向修形
  齿棱  齿顶棱
  齿廓修形  齿面修形;齿廓修正,齿形修正
  鼓形修擅  鼓形齿修形
  斜齿轮螺旋角  齿倾角;齿倾斜角;齿斜角
  高变位齿轮副  零变位齿轮副;等移距变位齿轮副
  轮齿凹面  轮齿凹齿面
  中锥  中间锥面
  外锥距  大端锥距
  根锥  齿根锥
  节锥  节圆锥面
  节锥角  节圆锥角
  轮齿收缩  轮齿锥度
  正常收缩  标准收缩;正常锥度
  自然收缩  自然锥度
  圆锥螺旋线  锥形螺旋线
  背锥齿廓  背锥端面齿廓
  背锥  辅助圆锥
  端面齿轮  端面齿盘
  冠轮副  平面齿轮副;冕轮副
  斜齿锥齿轮副  斜齿伞齿轮副
  产形齿轮  产形轮;第三齿面;媒界齿轮;中间曲面;发生轮
  修缘  齿顶倒棱;齿顶修形;齿顶修缘;修顶
  修根  齿根修圆;齿根修形;齿根修正
  延伸渐开线  长幅渐开线;延长渐开线
  圆环面  超环面
  缩短渐开线  短幅渐开线
  仿形法  轨迹成形法
  展成法  滚切法
  相对螺旋运动轴>  瞬时滑动轴;瞬时回转轴;瞬转轴
  圆弧圆柱齿轮  诺维柯夫齿轮
  展成顶切  刃根干涉;范成顶切
  圆周速度  切向速度
  曲齿线圆柱齿轮  曲线齿圆柱齿轮;曲线齿轮
  齿顶圆变动量  齿顶高变动量;齿顶圆缩小量
  齿顶圆变动系数  齿顶缩小系数;齿顶高变动系数
  直齿锥齿轮副  直齿伞齿轮副
  圆环面包络圆柱蜗杆  Ⅱ型蜗杆;尼曼蜗杆;卡别克斯蜗杆;凹面蜗杆
  圆环面圆柱蜗杆  Ⅱ型蜗杆
  蜗杆副  蜗轮副
  蜗轮顶圆  蜗轮最大圆
  蜗轮喉圆  蜗轮顶圆
  双导程圆柱蜗杆副  变导程圆柱蜗杆副
  内齿轮副的齿廓重迭干涉  齿顶碰角干涉;齿顶干涉;次摆线干涉;余摆线干涉
  交错轴齿轮副  相错轴齿轮副;交叉轴齿轮副
  圆柱齿轮端面齿轮副  圆柱齿轮端面齿盘副
  负角变位圆柱齿轮副  负传动圆柱齿轮副;负传动
  正角变位圆柱齿轮副  正传动圆柱齿轮副;正传动
  圆柱等导程螺旋线  柱面等螺距螺旋线
  角变位齿轮  不等移距变位齿轮副
  变齿厚渐开线齿轮副  渐开线锥形齿轮副
  蜗杆直径系数  蜗杆特性系数
  单导程圆柱蜗杆  等导程圆柱蜗杆
  双导程圆柱蜗杆  变导程圆柱蜗杆;变齿厚圆柱蜗杆;渐厚齿圆柱蜗杆
  二次包络环面蜗杆  双包络环面蜗杆;亨德莱蜗杆
  环面蜗杆  弧面蜗杆;球面蜗杆;圆弧回转面蜗杆;圆弧面蜗杆;鼓形蜗杆
  双包围环面蜗杆  双包环面蜗杆
  锥蜗杆传动  蜗螺传动
  平面一次包络环面蜗杆副  威尔德哈伯蜗杆副
  直接包络法  对偶范成法
  法向螺旋线  正交螺旋线
  交错轴斜齿圆柱齿轮副  螺旋齿轮副
  摆线针轮行星传动  摆线少齿差传动
  复合行星齿轮系  组合行星齿轮系;混合齿轮系;复合齿轮系
  行星架  转臂;系杆
  行星齿轮系  周转齿轮系;周转轮系
  固定轴齿轮系  定轴轮系
  齿轮系  齿轮列
  差动齿轮系  差动轮系;差动行星齿轮系
  简单行星齿轮系  行星齿轮系
  渐开线干涉  齿廓干涉
  切向综合误差  运动误差(公差);传动误差;单面啮合误差
  一齿切向综合误差  切向一齿综合误差;切向相邻齿综合误差;周期误差(公差)
  径向综合误差  齿轮一转内,度量中心距变动(公差);双面啮合误差;齿两侧的总误差
  一齿径向综合误差  径向一齿综合误差;径向相邻齿综合误差;齿轮转一齿,度量中心距变动(公差)
  齿距累积误差  周节累积误差;周节最大累积误差;圆周齿距累积误差(公差)
  齿圈径向跳动  齿圈(极限)径向跳动(公差)
  公法线长度变动  公法线长度变动量(公差)
  齿形误差  齿面形状误差(公差);渐开线齿形误差
  齿距偏差  周节偏差;周节差(公差);周节误差;相邻周节误差;相邻周节法向误差;齿距误差;节距误差;轴面齿距偏差;轴面齿距误差;法向齿距误差
  基节偏差  基圆齿距偏差(上偏差,下偏差);基节误差;相邻基节误差
  齿向误差  轮齿方向误差(公差)
  接触线误差  接触线形状和位置误差(公差);接触线不直度(公差)
  轴向齿距偏差  轴向齿距法向偏差
  螺旋线波度误差  螺旋线形状误差;齿面线形状误差
  齿厚偏差  固定弦齿厚偏差(齿厚最小偏差;齿厚公差);齿厚误差
  公法线平均长度偏差  公法线长度最小偏差(公差)
  齿轮副切向综合误差  传动切向综合误差
  齿轮副一齿切向综合误差  齿轮副切向一齿综合误差;齿轮副切向相邻齿综合误差;传动一齿切向综合误差
  齿轮副接触斑点  齿轮接触斑点;轮齿接触区;传动接触斑点
  齿轮副侧隙  传动侧隙;齿间隙
  齿轮副中心距偏差  传动中心距偏差;中心距误差;中心距偏差;中心距允差;中心距极限偏差
  轴线平行度误差  轴心线不平行度公差);轴心线歪斜度(公差)
  锥齿轮一齿轴交角综合误差  锥齿轮轴交角相邻齿综合误差
  锥齿轮副一齿轴交角综合误差  锥齿轮副轴交角相邻齿综合误差
  齿轮滚刀容屑槽相邻齿距差  齿轮滚刀容屑槽相邻周节差
  直齿插齿刀齿距累积误差  直齿插齿刀周节累积误差
  直齿插齿刀齿距偏差  直齿插齿刀周节偏差
  齿轮滚刀容屑槽齿距的最大累积误差  齿轮滚刀容屑槽周节的最大累积误差
  齿轮单面啮合综合检查仪  单啮仪
  齿轮双面啮合综合检查仪  双啮仪
  齿距仪  周节仪
  公法线千分尺  公法线卡尺;公法线卡规
  光学测齿卡尺  光学齿厚仪
  齿轮整体误差曲线  齿轮动态全误差曲线
  跨棒距测量法  滚子测量法
  人宇齿轮插齿刀  萨克斯型斜齿插齿刀
  斜齿轮插齿刀  费洛斯型插齿刀
# \1 f) j5 q8 ~* ^
发表于 2017-2-9 16:43:52 | 显示全部楼层
什么时候改的,GB号是多少。
发表于 2017-2-9 17:14:53 | 显示全部楼层
总的来说,复杂,全面了
发表于 2017-2-9 23:07:14 | 显示全部楼层
很多的术语,学习了~
发表于 2017-2-10 09:37:22 | 显示全部楼层
收下了
发表于 2017-2-21 15:13:15 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2017-2-22 21:39:48 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-2-23 00:20 , Processed in 0.067564 second(s), 14 queries , Gzip On.
