查看: 6385|回复: 16
单反相机镜头加工
发表于 2017-2-9 14:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
           不知道论坛里面的各位大神有没有做过单反相机镜头的,这类产品特点公差要求高,圆度,平行度要求基本上都在2丝以内,还有就是比较薄,容易变形
' o7 N; B% _% w) C
发表于 2017-2-9 14:50:29 | 显示全部楼层
图纸有没,材质什么
 楼主| 发表于 2017-2-9 15:16:33 | 显示全部楼层
内涨及外夹夹具 发表于 2017-2-9 14:50  g/ D- r( F( V$ _. R* X: H
图纸有没,材质什么
5 [& R+ e% ~7 e: k: s# T
可以加个QQ不。是铝的$ W4 I/ z+ J4 j6 m! l0 o
 楼主| 发表于 2017-2-9 15:48:29 | 显示全部楼层
内涨及外夹夹具 发表于 2017-2-9 14:50" M% M4 H# D4 R0 i. I1 B
图纸有没,材质什么
- e: k3 s1 L9 E- N& y; |; d* t9 H, W) q. A* G
发表于 2017-2-9 17:07:58 | 显示全部楼层
网上有个和你这个零件一模一样的镜筒加工工艺工装。
 楼主| 发表于 2017-2-9 17:13:07 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-9 17:07
9 ?" e+ Q+ X; Z2 x网上有个和你这个零件一模一样的镜筒加工工艺工装。
6 r/ j) q6 _$ g& V+ o
大师,在哪里呢?麻烦回复我一下呗! z8 v5 p9 g: q/ U; G3 `
发表于 2017-2-9 17:25:58 | 显示全部楼层
薄壁件是不太好加工,不过可以通过调整卡盘压力来调整吧,要是有专用的工装夹具会更好
发表于 2017-2-10 08:27:58 | 显示全部楼层
用冰冻盘可以,无应力固定,适合薄壁件和脆性材料的加工,网站是www.icingplates.cn
 楼主| 发表于 2017-2-10 08:43:14 | 显示全部楼层
无应力夹具 发表于 2017-2-10 08:27
! d/ h$ S, e) c9 D1 p; O用冰冻盘可以,无应力固定,适合薄壁件和脆性材料的加工,网站是www.icingplates.cn
' K9 R4 t3 m, j* T  S我看了一下,没看懂。564680156QQ,可能介绍一下. R1 a5 B) Z$ ]* t
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:42:25 | 显示全部楼层
顶一下,让人看看
GMT+8, 2025-2-25 00:09 , Processed in 0.060795 second(s), 19 queries , Gzip On.
