楼主: zlwjazz
真假?传送带带动225kg只要这么大功率电机?
发表于 2017-2-10 15:21:28 | 显示全部楼层
电机功率你要用额定转速乘以额定扭矩然后再除以9550,通过软件给你算出的输出扭矩不一定是额定扭矩所以你用输出扭矩除以减速比不是电机的额定扭矩
发表于 2017-2-10 15:23:07 | 显示全部楼层
还有你的摩擦系数确实太大了
发表于 2017-2-10 15:26:23 | 显示全部楼层
还有你的负载扭矩计算为什么用力乘以滚筒直径。。。。。,以后在计算注意机械效率这个因素
发表于 2017-2-10 15:27:42 | 显示全部楼层
更正个词语转矩不是扭矩
发表于 2017-2-10 15:46:10 | 显示全部楼层
静态功率= mgu*V=300*9.8*0.1*8/60=40w
动态功率= am*V=8/60*300*8/60=5w
摩擦系数取的0.1,这个值有一定余量,一般0.03~0.05都见过,看行业和工艺。
加速时间取的1s。正常这么慢的速度,动态功率可以不计。
实际电机功率=(40+5)/0.9*1.2=60w=0.06kw
0.9是效率,估的;1.2是余量系数一般取1~1.2之间。
发表于 2017-2-11 09:53:39 | 显示全部楼层
我觉得为了保险,选250W的电机够了
发表于 2017-2-12 08:26:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-24 12:29:07 | 显示全部楼层
目测算的有问题
GMT+8, 2025-2-23 14:17 , Processed in 0.061964 second(s), 13 queries , Gzip On.
