查看: 6260|回复: 19
真假?传送带带动225kg只要这么大功率电机?
发表于 2017-2-9 10:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
L型传送带长2300mm*2700M宽300mm,传送300MM直径15KG/个的产品估计,传送带上长期载有15个产品,总计225KG,加上传送带自重和摩擦力,算他300KG载荷.传送带恒速8m/min.
F=am,
a=(V1-V2)/t=(8m/min-0m/min)/1s=(0.13333m/s-0m/s)1s=0.1333m/s2
F=0.1333m/s2*300KG=40N
传送带皮带轮直径为138.6mm
扭矩=40N*0.1386mm/2=2.772nm
电机转速=8m/min/(0.1386m*pi)=18.37rpm
随便取精研的减速电机15W,减速比60的电机已经22rpm 4.6nm!
也就是说15W电机能带动300KG横向载荷?
我表示化学生学机械,物理没学好!我算错了?求指导
发表于 2017-2-9 11:21:44 | 显示全部楼层
虽然不懂,但是能不能拖动物体跟扭矩有关
发表于 2017-2-9 11:27:17 | 显示全部楼层
磨擦力不能先算成载荷,加速度未知,如果加速度小,磨擦力算小了
 楼主| 发表于 2017-2-9 11:33:36 | 显示全部楼层
速度恒定8m/min,
恒速的力只有摩擦力
而加速的力肯定大于恒速的力,所以只要考虑加速的力
加速度,从开机0m/s开始到8m/min,加速时间1s.(帖子里已经写了很清楚了.)
不要把磨擦力算成公斤,不要套老公式  详情 回复 发表于 2017-2-9 12:00
发表于 2017-2-9 11:55:11 | 显示全部楼层
关于传送带的计算示例
http://www.cmiw.cn/thread-478264-1-1.html
(出处: 机械社区)
发表于 2017-2-9 11:56:46 | 显示全部楼层
启动时还有摩擦力  F=μmg+ma=
发表于 2017-2-9 12:00:42 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2017-2-9 11:33
速度恒定8m/min,
恒速的力只有摩擦力
不要把磨擦力算成公斤,不要套老公式
发表于 2017-2-9 18:17:27 | 显示全部楼层
力算错了
 楼主| 发表于 2017-2-10 10:44:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-9 11:55
关于传送带的计算示例
(出处: 机械社区)
忽视摩擦力的计算,确实是不对的.想不到摩擦力那么大.但是传送带承载物相对传送带没有动的时候,应当吧传送带自重和承载物重量合计看做一体的刚性体计算,除非传送带做了阻挡,阻挡了承载物的运动,与传送带产生了摩擦力.
所以你给的那个帖子里计算是错误的.
另外图里的P=T'N/9550里面 1450是什么鬼?N难道不是转速么?怎么变PVC的密度了?
所以更正下我自己的计算:
F总=无摩擦动力+最大静摩擦力=(m带+m货)a+μ(m带+m货)g=(225+14)*8/60+0.57*(225+14)*9.8=32N+1335N=1367N
皮带总重14KG (好大的摩擦力1335N)
所以扭矩T=1367*0.1386=189.4NM
转速n=8/π/d=18.37
更具sew的选型软件,最后选取550W的减速机,输出转速20rpm,输出扭力192NM,电机转速1360转,减速比68.93(有点危险,估计会选750W放心点)
关于P=T'N/9550
(192/68.93)*1360/9550≈0.4KW?少了150W?
发表于 2017-2-10 12:47:21 | 显示全部楼层
有点意思了。但哪来这么大的静摩擦力?一般按动摩擦系数的0.1-0.15算,静摩擦问题考虑,靠电机的启动过载就可了,除非是特殊结构如轴瓦等。
GMT+8, 2025-4-25 09:25 , Processed in 0.072600 second(s), 23 queries , Gzip On.
