查看: 7937|回复: 24
图示位置能否钻孔?
发表于 2017-2-8 20:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       想作个金属小物件,如图,总长300mm,中间有孔的部位10mm厚,想钻5mm的孔。
. A4 ]: y/ I: n2 }" D( ]# w1 Q我想问的是,钻孔的那三个地方,在实际加工中能否实现,感觉无法下钻头....本人对机械加工不是很了解,所以请各位大神赐教,不胜感谢!!!
: a- L$ x) j0 X" Y: G7 O. e# g
& l% A* C: M2 g: f
3 X8 h$ d' H( ~
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-2-8 20:22:19 | 显示全部楼层
没看懂你的描述
发表于 2017-2-8 20:27:47 | 显示全部楼层
你这是做个街门吗?应该先焊接框架然后再焊接钢板,框架焊接前就应该钻好孔的,不要等到全部焊接完毕后再钻孔的,属于自找麻烦的
发表于 2017-2-8 20:40:29 | 显示全部楼层
哈哈哈
发表于 2017-2-8 20:51:55 | 显示全部楼层
看你说的这个外形尺寸,不管你是啥材料,都可以做出任何形状的孔。
发表于 2017-2-8 21:11:14 | 显示全部楼层
你的感觉没错。找个手枪钻比划两下就知道了。- x( S' i! `' F! E- A
发表于 2017-2-8 21:27:19 | 显示全部楼层
“金属小物件”怎么得来的。
发表于 2017-2-8 22:35:42 | 显示全部楼层
你这是整体一个零件吗,可以采用分体焊接的形式,这样小孔可以预先加工好。
发表于 2017-2-8 23:18:00 | 显示全部楼层
钻孔行不通,想其它工艺吧
发表于 2017-2-9 08:58:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 海慕之 于 2017-2-9 09:00 编辑 1 B# ?. z, g0 K" G, V
) }- u5 D& q: ]4 ]
如果孔是5,按你这图的比例,想在现图位置钻孔时肯定不得行的(没事去机加现场看看嘛)
9 B3 \) V3 Y* i6 E但是你这个件不可能是整料来做吧,太浪费材料和时间
- Z, E0 G7 H( Z+ w0 _  y7 s( I如楼上各位大侠所说的,拼接吧。拼之前把孔钻好。
  t! G/ d, v. r还有,你这个孔干嘛的?是否可以考虑铣个缺口,做个配合件加两螺钉把上去呢?1 _! T  w' o! }* q# w
一句话,就是拼,别想着做整体的
GMT+8, 2024-11-28 10:56 , Processed in 0.054890 second(s), 18 queries , Gzip On.
