做的浮动辊总是滑动工程卡顿,如何解决?
发表于 2017-2-8 17:15:32 | 显示全部楼层
单边受力,力矩会造成卡顿,改成双边支撑应该会好一些
发表于 2017-2-8 18:21:44 | 显示全部楼层
是用的间隙型轴承吧,另外是一端卡吗?你的两导轴安装座会否造成两导轴有角度呢?
发表于 2017-2-8 20:07:01 | 显示全部楼层
个人浅见,卡顿应该是由于向上的力发生偏斜,造成光轴与直线轴承间摩擦力过大;% U5 V5 }% s- D3 d0 z3 ~( v0 M
解决方法:在光轴上侧固定处添加一导向轮4 r* D( z8 d& k
, s) D7 {$ X; M. G+ H! k
加一个上下受力点加一个导轮  发表于 2017-2-9 17:28
发表于 2017-2-8 20:26:45 | 显示全部楼层
这个例子很典型
发表于 2017-2-8 21:14:07 | 显示全部楼层
你说光杠没问题是自己查出来的吗?直线度是什么水平?
. J7 x6 ]8 ^% Y% m
发表于 2017-2-9 13:26:01 | 显示全部楼层
滑块高度增加五倍,每轴孔高度方向一端一个滑动轴承或滚珠轴承
 楼主| 发表于 2017-2-9 14:47:18 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2017-2-8 16:33% k9 L; x1 K5 ~: C* y. x& u
从安装的图看,你的设计有问题,不卡是运气好,卡顿是正常的。
* ?7 m3 S& D3 K7 |! ]- o
问题在哪里?7 j1 s+ g% X2 D; P6 M( y& @
 楼主| 发表于 2017-2-9 14:50:05 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2017-2-8 16:40
& a! g2 K4 t( k  t# U4 X9 R3 i一头悬空的吧,用直线导轨,v槽轴承最好。不过你可以先看看现在光轴上有没有钢珠压出来的浅槽,如果有的话 ...
1 A: W+ U. H' ]3 {. o8 u4 U+ j没考虑直线滑块是因为动作加速度挺大的,怕反应慢造成物料拉伸。。。。V槽轴承如何用?5 T' @, s4 r, m6 {, K
 楼主| 发表于 2017-2-9 14:51:14 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-2-8 16:38) A2 I1 f5 f: F# d! S
怎么感觉两轨道之间的公差都足够卡死了呢?
5 w, g( E; u$ E2 J: X$ g+ k
外型是别扭,光杆固定块的固定孔是用加工中心做的,误差应该不是问题
+ j; ~/ k8 N( o1 D& N& ~
发表于 2017-2-9 15:41:21 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-8 16:46
: F3 E, g" P  q8 Y% ]% p8 F双轨道过定位?
9 s# K! @" s/ Y+ a
赞!  改成一边一个轨道
! n- Z3 F# H6 f/ [7 U$ }. `
GMT+8, 2024-11-28 13:54 , Processed in 0.054251 second(s), 16 queries , Gzip On.
