   ! C; ^ E, e) A1 H$ T
外夹夹具采用后拉式平行夹紧结构,与工件更多的夹紧接触,后拉结构也纠正了工件放置的一些偏差。 在一定尺寸范围内,更换同类型产品,只需更换靠山及夹套即可,减少因产品更换原因产生的经济成本。 夹具标配机床通用接口,可以直接使用原配拉杆。 夹具本体标配气密检测气孔,可随时增加气密检测功能。 可选配中心吹气的功能,以实现在加工过程中持续吹气, 气流螺旋吹屑,获得更高的内孔加工质量。 1, 从10-130mm只有5个本体即可通用。 2, 后拉结构使工件更好的贴合定位面。 3, 夹具标配气检孔,随时可以扩展气密检测功能。 4, 轴向跳动精度0.01-0.02以内(型号差异)。 5, 可选中心吹气功能,边加工边排屑,获得更好的加工质量。 6, 夹套和定位块可定制,同一夹具本体共通互换。 可以在外夹基型上扩展使用范围。/ J s$ j0 h1 U2 V" m& F" z
2 u2 {4 Q, L- f
" {/ G0 {5 c$ R
后拉式内涨夹具结构为,心轴固定,后拉涨套平行涨紧的结构使得工件随着涨套一起后移,更好的贴合定位面,从而获得更好的加工质量。 1, 从10-100mm只有8个本体即可通用。 2, 心轴固定,工件通过涨套的后拉更好的贴合定位面。 3, 夹具标配气检孔,随时可以扩展气密检测功能。 4, 轴向跳动精度0.01以内,径向跳动0.005mm以内。 5, 兼容德国Hainbuch涨套。 6, 涨套和定位块可定制,同一夹具本体共通互换。 $ ?8 |8 e A" s* s+ L
外径全圆接触性定位,然后端面压紧。 * u/ t( L+ y% N
适用于易变形件,减少工件变形,获得更高的加工精度。
?$ D/ \1 V9 V C$ G' J
% N: r& @3 P' q# t0 u8 t+ B
$ M. a- E) D1 r9 O6 i, ]
