查看: 10586|回复: 44
请教这类机构的复位问题!
发表于 2017-2-7 14:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 第一张图就是这个杆子的原始位置,下面有一个活动支点,与地面有间隙,大概100mm,这个杆子可以在外力作用下左右晃动,幅度不大,但是需要这个杆子在无外力的时候恢复到这个竖直的状态。
2.jpg 第二张图就是杆子的晃动状态。求教用何机构可以使这个杆子可以在无外力的时候复位,我本来想在下面左右两边拉弹簧的,但感觉弹簧的寿命应该很短吧。不知道哪位大神是否还知道其他更好的机构,真心感谢!
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-2-7 14:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
重力可以回复
发表于 2017-2-7 14:27:37 | 显示全部楼层
调整重心位置,落在支点下即可
这也是一个方法!而且还很实际,节约成本!谢谢哦,我忘了可以调整重心的!  发表于 2017-2-7 14:30
参与人数 2威望 +2 收起 理由
hoot6335 + 1 热心助人,专业精湛!
终结2013 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-2-7 14:27:45 来自手机 | 显示全部楼层
用重力
发表于 2017-2-7 14:28:13 来自手机 | 显示全部楼层
重力
发表于 2017-2-7 15:04:54 | 显示全部楼层
下面加个铅垂……做成钟摆
|  ←杆
$   ←支点
●  ←铅垂
所見略同  详情 回复 发表于 2017-2-9 12:37
好形象!  发表于 2017-2-8 08:30
 楼主| 发表于 2017-2-7 15:25:16 | 显示全部楼层
除了用重力之外是否还有更好的方式,因为配重的话,下面空间不是非常大的,可能到时候效果不会非常好
发表于 2017-2-7 15:28:50 | 显示全部楼层
好好了解下弹簧,不要把人家冤枉了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-2-7 15:51:49 | 显示全部楼层
这杆子为什么会晃动?
发表于 2017-2-7 16:05:19 | 显示全部楼层
空间够就调整支点,空间有限就吊配重
GMT+8, 2024-11-23 08:23 , Processed in 0.061869 second(s), 22 queries , Gzip On.
