查看: 2679|回复: 4
如何挑选合适的加工设备?
发表于 2017-2-6 21:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触不久,请教各位前辈。, l; S6 Y/ \0 v3 a- V! e! f
如果已知待加工件的尺寸,尺寸公差和形位公差,如何选择合适的加工设备?除了加工尺寸范围之外,工件本身要求的精度和机床的定位精度和重复定位精度是什么关系?机械设计手册只是提及了传统的加工手段,但是数控让传统手段又细分了很多。希望大神能给一些简单明了的指导,假定工艺和操作者都是理性状态。
发表于 2017-2-7 10:44:16 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,除了精度还要考虑到产量,为了保证质量还要考虑检具。
发表于 2017-2-7 11:30:37 | 显示全部楼层
大致是根据最大被加工工件尺寸确定机床的行程和工作台的大小。再根据加工件的精度要求确定机床的精度。最后根据加工件被加工的部位确定用哪种机床。
 楼主| 发表于 2017-2-7 13:26:54 | 显示全部楼层
谢谢2楼和3楼的前辈。我还想具体请教下。比如说我现在已知机床的定位精度是0.01mm,重复定位精度0.006毫米,是否理论上机床能做到的公差就是0.01毫米?还是考虑其他因素,只能做到0.02或者更低?
; O4 u* S- {1 n& ^, z3 v关于表面粗糙度,是否常规的1.6甚至0.8在一般的数控设备上都能做到?只是取决于加工工艺?
 楼主| 发表于 2017-2-7 13:34:53 | 显示全部楼层
谢谢2楼和3楼的回复。还得追问下:)
- h' i9 ~4 f% H  p$ n) L- H1. 比如机床的定位精度是0.01mm,重复定位精度是0.006mm。是否理论上就认为它能加工的最好的公差就是0.01毫米?或者考虑其他综合因素的话,取0.02或者更低?  T) l( V0 ]+ A% w5 A
2. 表面粗糙度的常规要求3.2和1.6是不是依靠合理的工艺在普通的数控设备上都能做到?
* B' t: T  p4 d+ R! ], L
GMT+8, 2025-2-25 06:07 , Processed in 0.055245 second(s), 14 queries , Gzip On.
