楼主: Holy_YK9YY
大家看看,这个怎么加工
发表于 2017-2-6 20:54:33 | 显示全部楼层
先下毛胚料,数控车车出尺寸,然后线切割,磨底面,以底面为基准,上加工中心钻铣孔
 楼主| 发表于 2017-2-7 08:32:38 来自手机 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2017-2-6 16:08
. F* F8 z4 c5 t+ }" N+ b量比较多的话,3楼正解,我大致画了一下,按0.2mm走丝,每根棒料能割出22个来。$ E+ u' G, q: [) q- ^7 }; X
单件的话,直接上精雕机吧 ...
. }# U* H. V( }  z谢谢
 楼主| 发表于 2017-2-7 08:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2017-2-6 15:47
6 M, G  t) {- e& v: J2 e( O圆棒车外形及内孔,分度钻孔、钻沉孔,线切割落料,一个棒料能做20个。
0 S1 Y9 K0 M' i" Z$ @) j1 B谢谢
发表于 2017-2-7 08:47:55 | 显示全部楼层
几个要车加工的圆弧中心在宽度20的中线,所以应该先把外形尺寸全部分铣到位后,再车圆弧,更容易定位。
发表于 2017-2-7 12:17:35 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-2-6 19:49+ R1 U$ H6 y6 Q- V, g# k
我第一感觉也是这样干,只是后上车会不会伤刀?
" S2 s$ A6 P+ @  r% ^较高的转速,较小的走刀量,保持高频下的平稳切削,再说A3材质较软,放心大胆的尝试吧!
" r" e8 p) }+ x5 d4 k
发表于 2017-2-7 13:12:13 | 显示全部楼层
我也考虑用棒材加工,不知道直径250的好不好找。
发表于 2017-2-21 11:50:05 | 显示全部楼层
# |; R) ^& M! r- y% v" D$ \我第一感觉也是这样干,只是后上车会不会伤刀?
! Q$ Q9 a7 I) G6 ]: F) d- k
不会的,注意控制走刀量及切削速度; T( x' R; B" X9 J) X5 ]
发表于 2017-2-23 11:22:54 | 显示全部楼层
单个直接车,要做辅助件的
发表于 2017-2-23 11:24:29 | 显示全部楼层
看数量和要求,数量多就数车外形,再切开分件。不多开好6面上电脑锣。前者精度高于后者。看钱办事
发表于 2017-2-27 23:45:24 | 显示全部楼层
这玩意铣床飞外形做孔,然后线割所有R不就完事了吗?我怀疑楼上都不是干机加的
GMT+8, 2025-2-25 00:43 , Processed in 0.086283 second(s), 14 queries , Gzip On.
