查看: 6193|回复: 22
大家看看,这个怎么加工
发表于 2017-2-6 15:19:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看,这个怎么加工
发表于 2017-2-6 15:27:13 | 显示全部楼层
下毛胚,卧铣铣方,炮台铣床钻孔、钻沉头,做夹具,夹两个上车床车,估计得数控车。
发表于 2017-2-6 15:47:14 | 显示全部楼层
圆棒车外形及内孔,分度钻孔、钻沉孔,线切割落料,一个棒料能做20个。
发表于 2017-2-6 15:53:46 | 显示全部楼层
线切割。
圆弧面割不出来  发表于 2017-2-6 16:23
发表于 2017-2-6 15:57:29 | 显示全部楼层
可以用数控铣床加工
发表于 2017-2-6 16:08:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 海慕之 于 2017-2-6 16:22 编辑   Q. U& |/ R# E2 M6 i9 K  V
& B" t- h2 w+ p
量比较多的话,3楼正解,我大致画了一下,按0.2mm走丝,每根棒料能割出22个来。; N0 V) `7 o! C' x+ K! e
单件的话,直接上精雕机吧" [9 p: [  Q+ e: A9 R
赞同大侠所言!  发表于 2017-2-6 18:34
学习了  发表于 2017-2-6 16:41
发表于 2017-2-6 16:43:15 | 显示全部楼层
1.板材下料(气割或等离子,注意形状套裁,可以减少浪费)6 j- d& V8 {" S5 X, s
2.划线——根据后序留量,划出2处孔的加工线,
+ \& t, B! T7 \+ W/ `3.钻——钻出两处孔到尺寸
# T& s0 ^& N" ]8 M4.铣——铣左侧面,保证长度至65mm,Ra保证3.2
9 Z6 {/ x% H9 ]9 J5.车——用一盘型工装,圆周均布8或10等分,钻螺纹孔(孔距尺寸同工件)将加工件把和于盘上,编程数车各部R到尺寸。
" o/ z+ N* X" S1 g1 {2 \: Y2 [6.铣——以左端面为基准,铣底面到尺寸3 f2 r& W; W3 ]
7.钳——去除毛刺
我第一感觉也是这样干,只是后上车会不会伤刀?  详情 回复 发表于 2017-2-6 19:49
发表于 2017-2-6 17:06:52 | 显示全部楼层
R118处的标注应该有问题,此处应无圆弧。. {7 g$ ~; C8 \; V7 m
工艺:板料下料---铣---钻---车---钳。
发表于 2017-2-6 17:59:41 | 显示全部楼层
线切割+磨!
发表于 2017-2-6 19:49:41 | 显示全部楼层
技工lm 发表于 2017-2-6 16:43
5 ~. ]2 l  y  I3 Y: d2 I+ |1.板材下料(气割或等离子,注意形状套裁,可以减少浪费)
1 u: V; j8 Q" ^2.划线——根据后序留量,划出2处孔的加工线,% x3 ~( a( |4 f; {, F+ A6 D  U
4 z6 K5 q' N: y
! `" R; Q( f/ s; {) Q. Z% `
GMT+8, 2025-2-25 00:17 , Processed in 0.059135 second(s), 17 queries , Gzip On.
