查看: 5665|回复: 9
厨房拉篮,容易坏,怎么解决?
发表于 2017-2-6 13:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一种常见的厨房拉篮。拉出来越长,轨道前端受到的压力越大。相当于篮子的重量经过杠杆放大后压到轨道前端上。所以就很容易坏。请问有什么办法解决吗?比如改进结构?
- \( d, F" v5 p  C9 ~. ~2 r& `$ Q' \$ R( y! P
" U1 d' D* W( W
相关帖子
发表于 2017-2-6 14:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
买质量好的
发表于 2017-2-6 14:52:14 | 显示全部楼层
蚊子36 发表于 2017-2-6 14:33, o* Z4 a+ \/ z
买质量好的
  T) x/ l) C* c7 f8 m  Z6 n
高,实在是高2 h& o4 v' ]2 F6 ~
发表于 2017-2-6 15:21:13 | 显示全部楼层
如果是滑轨的问题买blum的滑轨看看,几百块钱就能解决,我家橱柜没有这类现象发生。
发表于 2017-2-6 15:44:28 | 显示全部楼层
每副导轨都有额定的载重量,不管你是否拉出来,只要不超过这个载重就可以了
发表于 2017-2-6 16:40:46 | 显示全部楼层
厨房导轨设计者应该没有设备设计这样的计算吧,或者用的就是便宜货。# F' X% `& o2 i- X& y
你自己计算好载荷买个正品应该不会容易坏的。
发表于 2017-2-6 19:53:01 | 显示全部楼层
买个德国品牌的滑轨换上
发表于 2017-2-6 22:02:20 | 显示全部楼层
容易坏是因为滑轨的质量不好吧,选个用料足,质量好的滑轨就不会出现这种问题的
发表于 2017-2-7 10:43:35 | 显示全部楼层
你昨天的回复被删了,没看到(雪莲菌)
我昨天回了个帖子给“雪莲菌”,是劝楼主不要相信这些东西。下面是百度到的内容:“西藏人的寿命是多少?_百度知道2个回答 - 提问时间: 2016年10月16日最佳答案: 西藏地区根据目前的统计数据来看人均寿命已提高到约68  详情 回复 发表于 2017-2-7 15:24
 楼主| 发表于 2017-2-7 15:24:51 | 显示全部楼层
tanson 发表于 2017-2-7 10:43
5 x. k% Q1 T0 a7 q8 w9 g# {你昨天的回复被删了,没看到(雪莲菌)
( @  M: w5 d- S# @# ]& F我昨天回了个帖子给“雪莲菌”,是劝楼主不要相信这些东西。下面是百度到的内容:“西藏人的寿命是多少?_百度知道
最佳答案: 西藏地区根据目前的统计数据来看人均寿命已提高到约68岁,看这个数字比国内其他大部分省份要低,但相对于过去的西藏来说已经提高很多了。因为西藏处于高海拔……8 [. ?" j# H* U, D# I& }
& d$ m+ a3 e/ f' x+ @! Q+ l
0 d% w7 U$ T+ t7 H+ H  w请问西藏的人均寿命之所以延长,是因为下面的哪个原因呢:( m" E! z2 S! C9 {1 U
1、西藏的海拔变低了
' k9 Z% r" d2 J2、西藏人民发现了更多的雪莲菌、冬虫夏草等秘方和神药5 @6 t  J- `1 @# v0 O
3、现代医疗技术进入西藏。, Y) e+ @6 H* N8 J+ `/ T2 e# W
) x& i6 ]5 m, @4 h. ]
, B+ \! g1 Z, V/ w2 {$ Y& D
GMT+8, 2025-4-26 09:46 , Processed in 0.085343 second(s), 24 queries , Gzip On.
