楼主: 陈云奇哥
关于O型圈密封问题
发表于 2017-2-6 15:04:10 | 显示全部楼层
这方式挤压后,一老化就容易漏气了
发表于 2017-2-6 15:22:58 | 显示全部楼层
为啥不用标准O型密封槽。
发表于 2017-2-6 15:28:21 | 显示全部楼层
我觉得O型圈密封泄漏应该有这么几种原因:$ H/ i; O& f& m" V
1.粗糙度不好;
. |) G0 s& X4 b: K3 F4 R3 y2.尺寸设计不当;
* O* L8 Y5 \) [5 V% L: Z, y3.接触油的情况下可能发生溶胀,使密封效果降低;
3 I+ K: K: ~$ w- h6 ~8 p1 n, W3 @4.O型圈本身有缺陷。
 楼主| 发表于 2017-2-6 15:28:21 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2017-2-6 13:13* S8 u- ^  D0 |- _2 ~* h( Q! {
楼主检验用的气压多少啊还有这个直径是多少,是怎么锁紧的,建议改直角不要斜角
5 y  [0 e5 N2 t这样应该也行
6 H( T, ?. x5 `! k  h( J充氮气2.2MPa) |! k* W* o* z6 H$ U
发表于 2017-2-6 15:29:26 | 显示全部楼层
O 型圈压缩量加大,车槽
 楼主| 发表于 2017-2-6 15:40:50 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-2-6 15:00
' G" o* i2 C3 I$ ]0 j% |4 m三角密封是老标准的用法,现在很少用了。看图上的比例压缩量不足
/ h1 h( G; c1 W# y
O型圈线径以加大30丝,还是有一侧漏而且对面相对面的那一侧也漏; j3 ]# X: F/ Y6 w) f* @6 L) Q
上色法测试一下,倒角能否将O圈推送到准确的位置,O圈和内孔在自由状态下的配合情况  详情 回复 发表于 2017-2-6 17:19
发表于 2017-2-6 15:42:49 | 显示全部楼层
陈云奇哥 发表于 2017-2-6 15:28
; J8 Y" U0 z; i) [, |. N充氮气2.2MPa
7 A- Q/ Q* j5 o: E& O9 p3 p/ K5 f4 P是什么锁紧方式,O型圈压紧不均匀很容易漏,2.2Mpa这种结构只要压得均匀也不应该漏的,就像楼上说的,增加变形量吧。
 楼主| 发表于 2017-2-6 15:45:58 | 显示全部楼层
倒角部位是箱体,直角部位是盖子,分为前后盖靠四个螺栓拧紧
 楼主| 发表于 2017-2-6 15:57:47 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2017-2-6 15:420 J& M, q2 ~. [( d+ Q; a/ M2 |
是什么锁紧方式,O型圈压紧不均匀很容易漏,2.2Mpa这种结构只要压得均匀也不应该漏的,就像楼上说的,增 ...
4 ~  p2 N2 O! i( \8 n6 x9 g# X四个M8长螺栓拧紧
+ a5 [2 f3 A4 Q, i* F6 J
 楼主| 发表于 2017-2-6 15:59:27 | 显示全部楼层
我初步估计应该是压的不均匀,但现在只能在O型圈和盖子上面想办法
GMT+8, 2025-4-25 09:17 , Processed in 0.055985 second(s), 15 queries , Gzip On.
