查看: 1737|回复: 0
机器人
发表于 2017-2-6 12:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 ▲adeptquattro
  “Quattro”是世界上最快的并联机器人,主要用于平滑运动,高吞吐量的应用,如挑选、组装和包装。
  ▲ robotjanken
  日本东京大学IshikawaOku实验室日前研发出了一种专门进行剪刀石头布游戏的机器人——JankenRobot。Janken机器人唯一感兴趣的就是剪刀石头布游戏,它配备了高速摄像头和高速手臂系统,旨在模拟人类作出的复杂决定。
  Janken机器人配备的高速摄像头能在1毫秒时间内判读人手形状,即判断人手将发出的是剪刀还是石头还是布,然后根据判断结果以高速机器人手臂系统进行相应的举动,这个时间可以在百万分之一秒内即可完成。
  ▲kuka工业机器人
  一场人机乒乓球大赛,对阵双方分别是Kuka的Agilus单臂机器人,以及德国著名乒乓球明星TimoBoll。人们对于这场比赛的关注度从那时开始就不断上升。由这一领域曾经的世界冠军来对战一台冷冰冰、橘色的机械手臂,唯一的相同点就是拿着一样的球拍。Kuka宣称这种机器人是全世界最快的,Agilus这个单词的词根之一agile本身就是敏捷的意思,其速度足以从任何位置将Boll的球击回。
  ▲robotoutrunner
  OutRunner靠着6条以上的可旋转长腿不断的滚动。OutRunner可通过手机App來遥控操作,并且能以最高32公里的时速在马路上连续奔走兩个小时!
  ▲robotcheetah
  cheetah(猎豹),它可以奔跑,可以跳跃,甚至可以跳过一些障碍物。它依靠一个静音的电动机运行,使这个机器人具备了像猫一样隐秘的特性。
  猎豹机器人通过使用其内置的电动机可以达到10mph(约合16km/h)的速度,研究人员预计,它的最高速度可以达到30mph(约合48km/h)。这比博尔特在2009年所创造的世界纪录还要快,博尔特百米记录为9.69秒,对应23mph。
' t5 \( _; l9 u
GMT+8, 2024-11-25 15:28 , Processed in 0.053969 second(s), 20 queries , Gzip On.
