加工钛合金若不用钛合金专用铣刀,其数控刀具必然易崩、易磨损,且加工效率低。从钛合金种类,钛合金加工特点,加工钛合金铣刀选择,加工钛合金刀具的切削参数几个方面出发,详细的来介绍钛合金加工。
2 {! L" ^5 R f0 p 7 C. f# `# O4 Q0 }
一、钛合金的种类' A0 f, }5 `" E* `3 R$ J! K" K
, I' R+ W2 O3 E: t+ L/ z 从金属组织上来分,钛合金可以分为α钛合金、β钛合金、α+β钛合金金;
6 e* s( `* B# t. v & T- [5 h c5 d
α钛合金;该类钛合金在500~600℃温度下强度高,组织稳定,抗氧化性和抗蠕变能力强。其主要牌号有TA4~TA8等;' I$ ~/ D# n% ?) }; L) W9 D
β钛合金;该类钛合金冷变形塑性好,通过淬火,时效处理可使合金得到高的室温强度,适合在350℃以下使用。其主要牌号有TB1、TB2、TB3等;
1 o \* L. f4 n4 J$ I α+β钛合金金;该类钛合金高温变形性能好,韧性塑性好,能进行淬火、让其合金强化,高温强度也高,可以在400℃温度下长期工作。其牌号主要有TC1~TC6、TC9、TC11等。. k% }* O4 u3 E/ `( `
: g. q9 h1 }; u, N! S. D 二、钛合金的加工特点3 X) ^7 m% }0 I9 t0 l/ s8 }
. b5 o) _" x* z 钛合金属于很难的加工材料,其主要的加工特性有如下几点;
. P- ~; G+ _ a G A、切削刃负荷重: U6 V7 D& u7 P O' ?& E# w x
主要是因为加工钛合金时其切削变形系数小,切削力集中在切削刃附近,容易造成崩刃。
1 S# G0 |" K% ^3 f! H B、切削温度高! \# k0 S" y% _% t( g
钛合金导热差,其切削区域温度比45钢高约一倍左右。9 h; p, I" p( K0 f3 t( L& y; E$ k
C、刀具磨损严重+ e9 a' ?' y, O; R J' B
钛比较活跃,易与氧氮反应形成硬而脆的表情,加剧刀具磨损。
: O- a# r+ C8 @# ~0 d( ^4 H. U D、后刀面摩擦力大
1 \) D( b5 s* _ 三、加工钛合金铣刀与刀具的选择
6 H0 w8 z, L0 _6 g4 U 加工钛合金一般选择硬质合金棒材类刀具,如钨钴类硬质合金,典型的牌号有YG8、YG6X;在选择硬质合金类钛合金刀具时,不应选择钨钛类或TiC和TiN涂层刀具。( q& ]. J; ?' }: ]: N4 P% x' r0 B0 r
其次,加工钛合金刀具也可以选择含钴高速钢,铝或钒高速钢。但高速钢刀具加工钛合金生产效率低,容易磨损。
% r" m. a, m. b 一般大型数控刀具品牌,如瑞士Fraisa,进口DaElement品牌都有加工钛合金铣刀系列,如瑞士佛雷萨的TX系列专门来加工钛合金,大艾励文的7P系列专用来加工钛合金。其它大型品牌都有专用系列钛合金刀具。
: D$ u* ]# f$ @9 [2 I* H. C6 ~4 n4 b 四、加工钛合金铣刀的切削参数与知识9 N; X* s( n" e5 g, a
加工钛合金时,一般应选较小的前角,可以显著提升其切削刃强度和抗崩能力;选用较大的后角,可以减少刀具后面与过渡表面及加工表面的接触面积;加工钛合金时,其刀具切削速度可以适度的降低,背吃刀量可以放大,进给量应合适;
6 y2 g4 x$ ~$ A1 C + |( \2 h/ O9 r4 y
加工钛合金立铣刀(硬质合金)的切削参数;7 A* n3 y0 K. [# B+ g8 C
铣氧化皮;铣削速度18~24m/min、每齿进给量0.10~0.15mm/z;# M) Q) `0 I2 z: I8 I- V# c
粗铣;铣削速度36~48m/min、每齿进给量0.10~0.15mm/z、侧吃刀量1~4/mm;( B4 X9 r' j/ c' d) ]$ K
精铣;铣削速度38~70m/min、每齿进给量0.04~0.08mm/z、侧吃刀量0.5/mm;
+ l* s% M F7 L2 }/ _& o* k7 y 其次加工钛合金时可以选择用水基切削液或不用切削液。不可用含氟的切削液,不适合与铝、锌基合金、铜、锡及其合金接触。' j( `0 Q$ Z1 D3 z; Y4 A5 f
相信你看了上述文字,对钛合金加工,钛合金铣刀该如何选择有了系统的了解。你可以选择DaElement品牌7P系钛合金专用铣刀,或者咨询其它品牌的相关数控刀具。 |
