查看: 3766|回复: 9
关于涡轮蜗杆减速机的问题
发表于 2017-2-4 18:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备设计一个旋转夹具,减速比是1:20
假设电机功率一定,蜗轮蜗杆与行星减速器有什么区别?求大神指教
发表于 2017-2-4 19:04:11 | 显示全部楼层
我一般直接选用行星减速机。
个人理解,不知道对不对,反正小白一个,就瞎说啦:
输出方向不同,
手册不在身边,体积是不是不一样,
效率,一般行星减速器效率还是很高的,二级还在90%,国产的也能到60%以上。但是我记得蜗轮蜗杆传动的效率不高吧,
蜗轮蜗杆能自锁,行星减速器不能自锁,自锁需要配电磁刹车。
蜗轮蜗杆减速器SEW见的多,行星减速器各种都有,我一般用纽卡特的。
 楼主| 发表于 2017-2-4 19:26:34 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-2-4 19:04
我一般直接选用行星减速机。
输出方向不同,
自锁的话,用带抱闸的步进电机就行了,
传动效率行星比涡轮蜗杆高那精密度呢?
发表于 2017-2-4 19:48:37 | 显示全部楼层
选行星减速机还是RV减速机主要权衡精度要求和成本要求,
发表于 2017-2-4 19:55:42 | 显示全部楼层
主要是结构和效率及精度的区分。
发表于 2017-2-5 08:55:44 | 显示全部楼层
看你是机床夹具,长期使用,要精度、效率的话,还是行星好,当然贵点
如果你蜗轮蜗杆减速机,那你精度要靠机械定位保证
体积一般来说,行星小点,差不太多
发表于 2017-2-7 15:56:54 | 显示全部楼层
行星是直线型的,精度可以做的很高,效率高,价格贵。
涡轮蜗杆是直交轴的,效率较低,如果输入转速比较快发热严重。另涡轮蜗杆是软齿面,随着使用,间隙会越来越大,影响精度。
发表于 2017-2-10 17:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
涡轮蜗杆精度差
发表于 2017-5-24 12:32:00 | 显示全部楼层
涡轮蜗杆的能否满足你精度上的需求啊
发表于 2017-12-28 09:01:33 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-12-25 13:05 , Processed in 0.054799 second(s), 23 queries , Gzip On.
