查看: 5672|回复: 14
机加小白求助~~~
发表于 2017-2-4 18:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ n* r! v# K5 e图示涂蓝处,准备在这个零件与其他零件焊接后,在镗铣床上给出孔及平面。
3 Q4 Z* _' O' N3 C$ E) O平面深度1mm,材料Q235-A
* a) P: }3 H3 C; C# m看到有个豁口,我在想,铣平面时候会对刀具造成不良影响么?比如蹦刃之类的。
0 y, Y5 ]$ v) ?
发表于 2017-2-4 19:25:33 | 显示全部楼层
不会的,只是在铣削的时候注意一下适当降低点进给速度吧
发表于 2017-2-4 19:49:31 | 显示全部楼层
有经验的加工人员这些都不是事
发表于 2017-2-4 19:50:16 来自手机 | 显示全部楼层
深度只有1毫米而已,没有任何问题
发表于 2017-2-4 19:59:42 | 显示全部楼层
1,1mm铣是问题不大,。
; n8 Z  X* E$ m* a- t4 Z1 q; p3 d3 V2,大的结构可以先铣后开豁。
发表于 2017-2-4 21:30:38 | 显示全部楼层
有点奇怪:配对的那个法兰是否也得弄个缺口?0 w- M4 k5 u6 Z- I- W! c) J0 n; m1 G
发表于 2017-2-4 22:11:34 | 显示全部楼层
调整下加工参数没有问题。
发表于 2017-2-5 08:08:46 | 显示全部楼层
不影响,但是设计上这样的结构迫不得已才会出现,还有没有优化的空间?
 楼主| 发表于 2017-2-5 09:02:59 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-2-4 21:30  h, I" ^7 k' o3 I. [' I; w
$ W" H! c) X7 G配对的法兰,不是纯粹的圆。空间不够,切成方形加倒角,跟行星减速器的安装法兰类似。
* \8 J  Q3 s5 p) @# b& b3 f铣这个平面是完全将法兰安装进去。; O  D$ r+ A8 A6 W
发表于 2017-2-5 10:52:36 | 显示全部楼层
降低速度
GMT+8, 2025-2-25 03:27 , Processed in 0.065823 second(s), 16 queries , Gzip On.
