e, }0 S8 A' \, ?8 B6 j
7 n6 T1 }" @1 c/ p# _+ L7 ?% _ 年前用Catia出图,工程图里插入图片后我想调整大小,在属性里改完后无意点了下pickable前面的复选框(见下图),然后就悲剧了,再想编辑就没法选了,当时捣鼓了半天没解决掉就重新做了一遍(还好有备份)。(无论是图片还是表格都一样)* `- x, s. b2 t
0 {* r- `/ {) C; P3 v8 R! C 年后回来又有同事碰上了,几经周折找到个将就解决的办法,通过搜索找到想更改属性的对象(方法如下),但并不是最好的,因为他那个明明是表格,但搜索里找不到。
) s. X, ? z; b% J- z/ B3 D. v* ?- e; s( Z% A) n/ U2 x! e9 c5 p0 U
编辑里选搜索(Ctrl+F),第一个类型(workbench)里选绘图,第二个选你要找的东西(表格等),然后搜索,在一串结果里找到你要的,然后通过编辑属性里重新选上pickable,如果是通过右击属性或者CTRL+ENTER进入的属性是没用的,就算选上pickable也不能点OK。
) B% F% G: [& x9 I2 }7 z
: _- q$ E0 R n0 o4 t3 Y S3 i. S 上面这个方法应该不是最好的,来论坛找高手解答!!!3 p5 B! N3 D4 |! d
4 w- i" ^1 l4 a5 C+ R+ t" \" Z |
