楼主: yuyaibo
细长轴加工
 楼主| 发表于 2017-2-5 21:49:08 | 显示全部楼层
健将 发表于 2017-2-4 20:416 m, n1 Q/ k  E* l: b
我们可以做长径比1:40以内
7 g4 I! ^* d8 o1 O能说一下你们的方法吗?谢谢7 a$ f6 i; @% z; y1 X# `
我们做滚珠丝杠的  发表于 2017-2-5 21:56
发表于 2017-2-6 16:42:31 | 显示全部楼层
中心孔怎么打的?平头机么?中心孔质量有没有保证?
# A% U) D7 [- h/ k# S2 o楼主请提供详细点的刀具参数,主偏角、前角、副偏角、刀尖R大小;+ L- ~7 _+ n" M. H) t2 T, {
粗精车余量多少?F0.02确定无误?
1 n! o0 v+ G" f6 ]4 `, H
 楼主| 发表于 2017-2-6 21:01:25 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-2-6 16:42
  E& r8 P& _* N0 ~* C中心孔怎么打的?平头机么?中心孔质量有没有保证?
; \  U" H. g* X( ^- ]# V9 S楼主请提供详细点的刀具参数,主偏角、前角、副偏角、 ...
2 N  m1 Y  C% T! E- }
中心孔是粗车后在卧加上打的,跳动和尺寸没问题。
2 D% d5 f' K4 y6 x% z) {8 C7 b刀片是标准的机加刀片。# o6 R& u# K$ k! g
粗车给精车单边留0.15的余量。进给就是F 0.02
- P/ v. k; q% m6 h1 P4 |/ i' v
 楼主| 发表于 2017-2-6 21:05:22 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2017-2-5 21:49
  n3 I5 I( Q$ x4 }. j) Z能说一下你们的方法吗?谢谢
- p* x/ V/ \4 L5 J( {  R
丝杠是旋风铣加工出来的吧。( z) H( G, ], a1 _. }
发表于 2017-2-21 09:45:37 | 显示全部楼层
楼主,你这加工用的是驱动顶尖吗,你这个切削参数下的驱动力够用吗?多试验几个切削参数试试。在一个,你这中心架明显应该是和尾座轴线不同轴啊。中心架是可以调节的,得调好中心线
发表于 2017-2-21 20:55:35 | 显示全部楼层
32加减20丝,跳动0.03?
0 r2 p1 u* V& [4 U. G( e; {
 楼主| 发表于 2017-2-21 21:06:13 | 显示全部楼层
山东人做机械 发表于 2017-2-21 20:55
9 R' Y/ @# k, F) J4 }4 X1 y32加减20丝,跳动0.03?
) c: M+ A$ I& v6 _
是的! s6 K: u: l( Z# l, z9 ]
发表于 2017-2-28 08:17:21 | 显示全部楼层
公差20丝。跳动0.03,我也看不懂,从来没有见设计上这样标注的! b0 e7 H- Z/ p2 s6 U
发表于 2017-2-28 09:01:05 | 显示全部楼层
这个长度,这个材质,走径32我想应该问题不大,之前做过比你细的多的, 可以在调试一下,应当可以.
GMT+8, 2025-2-25 00:33 , Processed in 0.052427 second(s), 15 queries , Gzip On.
