查看: 4265|回复: 13
变螺距螺旋线的阵列问题
发表于 2017-2-2 13:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问solidworks有没有高人知道如何做变螺距的阵列而特征不会跟道螺旋线变斜,求赐教!5 ?% C% P9 G8 x' K1 J% ]- a  M
如图所示,我用曲线驱动的阵列,对齐方式选择与曲线相切。但由于是变螺距,阵列后变螺段的特征就变斜了。! C9 k. [7 N6 A8 w4 N- s
发表于 2017-2-2 17:37:47 | 显示全部楼层
什么叫变斜
发表于 2017-2-2 18:50:41 | 显示全部楼层
没理解楼主的意思,cad或者干脆手绘个示意图看一下
发表于 2017-2-2 19:35:22 | 显示全部楼层
0 z/ d( L. G; Q  ~! X) d4 I, Q
是进瓶螺杆?9 q7 O+ q0 t% u3 c0 y* z
试试实体整列/ X  q* x" c% n" Z) N, u
2 c' U1 y7 b# B8 Z) q
发表于 2017-2-2 19:44:26 | 显示全部楼层
试试其他曲线驱动,
 楼主| 发表于 2017-2-2 20:39:21 | 显示全部楼层
是的,是进瓶螺杆,方法在ProE中是可以的。但到Solidworks就不行了。$ r* ]9 o) Q" {+ ^
螺杆槽型要模拟铣刀边前进,螺杆边转动的样子。切掉部份的槽应该像铣刀加工时一样是与螺杆中心线垂直的,但曲驱动生成的阵列在变螺距段与螺杆中心线形成了一定角度。. T) A; j/ f* C# u( h
谢谢各位回复。
Pro/e怎么画这种进瓶螺杆?我还不会 用标准孔命令还是要画曲线再扫描的?  发表于 2017-2-3 11:35
 楼主| 发表于 2017-2-2 22:56:34 | 显示全部楼层
litingkun 发表于 2017-2-2 20:39- ~9 H2 F# q' ^3 _# v
是的,是进瓶螺杆,方法在ProE中是可以的。但到Solidworks就不行了。8 S9 s8 S# r: M) a8 x9 j
螺杆槽型要模拟铣刀边前进,螺杆边转 ...
8 p$ i% o. d6 {$ t3 k3 }# C验证了,选项能试的也都试了,帮助网上查都查了。5 a: T1 C, E1 n. o7 z$ `
发表于 2017-2-4 13:43:58 | 显示全部楼层
這意思嗎
# Y7 }6 v2 r9 S# k0 ?& Q  j! X5 k' G) d. ^$ t
% Y2 x2 y+ }% v5 V' v3 N- P/ p4 \6 B8 T
8 H, i$ `; b* \
9 J/ Z, q# i2 z8 i. j* B* L
. `) b; s" G6 y& x: P( E; J
发表于 2017-2-4 14:23:31 | 显示全部楼层
參考; k( k9 N8 E& k8 T1 ^( V7 [
/ C  a' _! T/ N6 J3 P& q2 O1 q! y( o0 s/ B3 R6 h* E& V
我的理解是要順從螺線切向!  发表于 2017-2-4 16:39
 楼主| 发表于 2017-2-6 16:39:47 | 显示全部楼层
不是的,槽的方向不顺从曲线切线方向。
GMT+8, 2025-2-23 12:50 , Processed in 0.067315 second(s), 21 queries , Gzip On.
