查看: 3994|回复: 15
关于小于10MM的(外径,端面)如何车削出金属光泽
发表于 2017-2-2 13:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗糙度0.8-1.6之间,具有较亮的金属光泽,材料45#钢,棒料未调制。。数量不多。数车高线速车不亮。现在采用高速粗车留小余量低速精车能获得比较亮的效果。只是刀片涂层容易磨损,则效果就不好了。而且效率低。。求解或推荐刀片。。产品就是一个阀,精度要求不高。
 楼主| 发表于 2017-2-2 13:39:51 | 显示全部楼层
试过最高3000转,精加工余量1MM以下都试过,刀尖R0.4。。。
发表于 2017-2-2 19:48:05 | 显示全部楼层
金属光泽是怎么产生的?
* q) z% s6 H. V1 q2 G- ~http://www.cmiw.cn/thread-477788-1-1.html) a0 }, t* G1 l: C( g" w
(出处: 机械社区). K! X! u8 ]+ F9 x5 e) i5 g2 F9 V
发表于 2017-2-2 20:10:23 | 显示全部楼层
进给量小一些,转速快一些,试试可以吗。
发表于 2017-2-2 20:21:41 | 显示全部楼层
1000转左右即可,余量留大点,大约单边0.5以上
发表于 2017-2-2 20:51:54 来自手机 | 显示全部楼层
很好
发表于 2017-2-2 23:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
金属陶瓷刀具。放0.3单边余量。2500以上高速
不行,试过了。35crmo调制料可以。但是端面也要亮  发表于 2017-2-3 13:30
 楼主| 发表于 2017-2-3 13:26:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-2 19:48) g, y  Z/ ?4 E- |  u$ D
金属光泽是怎么产生的?
4 t- E: P& t/ X/ w9 v% chttp://www.cmiw.cn/thread-477788-1-1.html
! R! s+ X- g1 ?. u" Z1 x3 Q(出处: 机械社区)
4 t% e! o+ ]1 b1 e5 }' d) f放到工具显微镜下就能看出来区别了。% i9 G$ s# W8 _+ G
 楼主| 发表于 2017-2-3 13:28:24 | 显示全部楼层
小河HH 发表于 2017-2-2 20:10
4 A4 X0 ]  x) ]进给量小一些,转速快一些,试试可以吗。
. P3 `5 ]- l1 u4 f
不行啊,最高3000rpm.而且要考虑材料的刚性" I8 \1 S* K8 d/ c* ~9 n
刚性差的话,挺难办的。  发表于 2017-2-3 15:17
 楼主| 发表于 2017-2-3 13:29:43 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-2-2 20:21
9 t" r: C8 G8 y: D) D: \& T! L1000转左右即可,余量留大点,大约单边0.5以上
1 B5 l/ ?- y8 J2 S/ I) N
不行啊。外径越小线速度越低,估计要6000转以上了+ V9 Q7 v; V5 Q5 w0 A: P$ t% S1 Y
( T0 E7 l1 Y" j2 d( o
GMT+8, 2024-11-26 16:48 , Processed in 0.051915 second(s), 16 queries , Gzip On.
