查看: 2227|回复: 9
求助一种金属材料,需要耐高低温循环(室温至600°C)
发表于 2017-1-31 21:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个lifting hook,想找到一种金属材料能禁得住冷热循环,循环温度大约是室温到600°C。我的公司是做工业电机的,这个是用来运定子的工具,要长期使用,请懂材料的朋友给些意见。谢谢!
发表于 2017-2-1 09:47:22 | 显示全部楼层
我们长期在900度环境下使用的托盘用310S
 楼主| 发表于 2017-2-1 12:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我想再问一下经常用于冷热循环之后也不会有什么影响吧
发表于 2017-2-1 18:51:16 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢,我们现场用的304或者306,做钎焊的托架,长久了要变形。不知你这个要求是怎样的,仅仅只是支撑,还是怎么的?
发表于 2017-2-1 19:47:41 | 显示全部楼层
用铝压铸模的模具钢。好像也是经常热循环的。
发表于 2017-2-1 20:23:29 | 显示全部楼层
GBT10051.1-15
 楼主| 发表于 2017-2-1 21:15:05 | 显示全部楼层
是吊电机的提升钩,要不断运到炉子里加热,然后运出,要求耐用,就是多次循环后不变形,强度还够。
发表于 2017-2-6 11:03:31 | 显示全部楼层
楼主公司在哪里呢,题外话哈
 楼主| 发表于 2017-2-6 12:04:24 | 显示全部楼层
我在加拿大
发表于 2017-2-12 16:20:00 | 显示全部楼层
40CrMn就可以。一般模具用钢都能保证在600力学性能不改变
GMT+8, 2025-2-21 23:09 , Processed in 0.075729 second(s), 14 queries , Gzip On.
