查看: 3628|回复: 5
大白鲨撞击铁笼分析
发表于 2017-1-25 11:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
给出边界条件:
8 g  ~) `3 Y- Y8 l) x
笼子长宽高:2000×2000×1200mm
笼子材质:304不锈钢
笼子横截面积:方型钢40x40x4mm
鲨鱼质量:2000kg
鲨鱼速度:15m/s(匀速)
鲨鱼长度:5m
鲨鱼咬合力:1000kg(参考)
此边界条件下防鲨笼能否抵御鲨鱼以15m/s的速度撞击?
接下来还提出了两个问题。
% @; l0 E  p6 H- |5 F
1.以模型中下图显示的地方为准,此防鲨笼能承受大白鲨以多大的力进行咬合?
2.此防鲨笼能承受大白鲨以多快的速度进行撞击?
+ @. L' {, W$ P3 q0 [
大白鲨通用模型下载链接:http://pan.baidu.com/s/1eS1HH0e
转自某论坛
# G& |* s: t) H, O* H
发表于 2017-1-25 16:50:28 | 显示全部楼层
很好奇你算鲨鱼接触的时候是用什么方式?
8 F, j( ^( i, [3 ?. i- l/ |/ Y: k. H白鲨表面为肉里面是骨头,接触是先以小接触面过度到大接触面,不知道怎么样定义接触?
鲨鱼还是软骨鱼来着,可以视作没有刚性。。。估计只能简化模型了  发表于 2017-2-4 08:51
发表于 2017-1-26 00:02:28 | 显示全部楼层
感觉只能按动量定理大概算下,至于咬合可以有限元
发表于 2017-1-26 23:55:30 | 显示全部楼层
这东西拿sw simulation算只能有参考价值吧,至少要上natsuer之类的
发表于 2017-2-4 12:10:30 | 显示全部楼层
http://travel.163.com/16/0708/08/BREKEG5B00063KE8.html
GMT+8, 2025-4-24 18:54 , Processed in 0.058715 second(s), 19 queries , Gzip On.
