设计过程中填写代号名称是重要的一步,那如何才能进一步简化这个填写过程?9 L H A9 D& n0 ^+ ]) p) u
此宏程序主要用于自动将Solidworks的文件名自动拆解,并填写到属性表中的代号和名称栏。
) z" E% u+ j: B% v, Y3 `示例程序是以空格为分节符,在保存文件时,以“代号+空格+名称”的形式命名文件。程序会自动识别零件或装配体。+ L9 q9 F! [- H! u/ y8 t
2 a0 F3 x2 ?; u7 ^' A
在sw程序标题栏空白处右键——自定义,按图示1-2-3顺序,将3所示图标拖拽到自己需要的位置。3 u6 A- r6 H4 @: G) k B
! Y' n8 ?1 |+ H& V; }8 G
在4所示位置,左键单击,选择附件中的宏命令,方法5如图所示,无需更改。图标6可以选择附件中的图标,也可自行设计。提示可随意填写。. R, }: Y! z8 [% L2 `
& J3 _4 J5 ^8 W! ~* u5 b, }单击该宏命令的效果如上图所示,会自动填写代号和名称,如果模板中无对应项目则自动创建,如7。(测试的文件因为未保存,所以数值栏为空)" ~1 w$ A' \ c$ Y: g* I
& }7 F$ t# g0 a7 k" f0 H6 K为了便于大家修改,我在代码中加入了注释。进入编辑模式,可以看到浅色的中文注释,图示的8、9对应的是代号和名称,可根据自己企业的标准更改。图示的10为分节符,这里定义的是空格,就是两个英文半角引号之间的空白,如果你的企业标准当中有其他特殊的要求,可以更改此处。
. U* Y4 w; L1 M附件在此:请解压后使用!
4 v$ o, N L; r; T, r: q0 y: }写在后面的话:这个宏命令中并不包含保存文件的代码,大家需要手动保存文件,或者自行在后面加上保存的代码。这段代码的方法是我根据百度到的几种办法简化后的结果,算是半原创的东西吧,再此感谢之前的大神们分享的经验,如需转载,请注明作者和出处。
n+ j/ S/ M* s6 F
1 K2 i; i7 g0 ~5 H2 N |
