楼主: 韩寒11
基准不是随便就能改的
发表于 2017-1-22 15:35:08 | 显示全部楼层
转换基准并非绝对不可以,但是要拿数据来说话。拿几张照片来做证明实在是外行之举。
" ?) B. \/ C/ k, {6 A$ r9 R+ N8 |
 楼主| 发表于 2017-1-22 15:52:12 | 显示全部楼层
龙融 发表于 2017-1-22 14:25
% e" i- D% M- h% T9 C冒昧的问一下,楼主是哪个公司的,这个零件很眼熟
4 y* f3 T) P1 b  h- k这种零件有很多公司在做类似的,眼熟很正常。
  p1 V# ~7 E" D) `* o, a* h$ q1 f
 楼主| 发表于 2017-1-22 15:54:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 韩寒11 于 2017-1-22 15:56 编辑 - V. I" C0 g0 Y3 o9 g
龙融 发表于 2017-1-22 14:24
. A; K% o9 _5 \/ k单纯这个跳动而言,车削加工是可以满足要求的
0 [+ T3 N0 V) m, {7 U7 N跳动可以满足,基准也不能放弃的,要是右端待加工面没加工前,就存在跳动呢
0 [5 G" d$ n) l
发表于 2017-1-22 15:58:17 | 显示全部楼层
除非机床行程不够,否则无论是车还是磨,不管加工成本还是精度来说,都是两顶尖加工更好,
8 E! R" m7 i  G" s* H  i主轴孔内能伸进那么长一截,机床行程也不太可能不够,同时对夹持的精度要求还提高了很多,
 楼主| 发表于 2017-1-22 16:01:12 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-1-22 15:588 w$ X. e$ u  F' j2 J
除非机床行程不够,否则无论是车还是磨,不管加工成本还是精度来说,都是两顶尖加工更好,: L3 \! d0 ]% u; d* }) q# r
主轴孔内能伸进 ...
& P/ m+ B3 k- @3 G/ h6 s/ e
正解,轴最短100多,最长200多,磨削时也要两顶的,工艺的基准还是使用一个比较好
5 {- r. C( S1 _! Y+ r1 e
发表于 2017-1-22 16:45:16 | 显示全部楼层
这个得看客户要求的加工精度是在哪个部位,在保证使用的前提下改进一下工艺也是可以的吧?没必要死扣工艺流程。
发表于 2017-1-22 21:11:04 | 显示全部楼层
那我想问一下,F面是如何加工出来的。还有就是F和E同轴是如何加工出来的。
 楼主| 发表于 2017-1-22 21:27:16 | 显示全部楼层
对方的工艺,没详细讲这块。顶尖孔一定是之前先做好的,经过研磨的最好,因为后边很多的工艺都是以它为基准的
 楼主| 发表于 2017-1-22 21:28:08 | 显示全部楼层
兴大官人 发表于 2017-1-22 21:11
: \; a0 t( x  H& o那我想问一下,F面是如何加工出来的。还有就是F和E同轴是如何加工出来的。
) ^: c! K6 A( w4 r
对方的工艺,没详细讲这块。顶尖孔一定是之前先做好的,经过研磨的最好,因为后边很多的工艺都是以它为基准的  k6 `; s5 ?. {- D# K. T1 L
发表于 2017-1-22 22:06:33 | 显示全部楼层
处于自身设备工艺的考虑。
GMT+8, 2024-11-26 16:35 , Processed in 0.056244 second(s), 15 queries , Gzip On.
