楼主: OPP1199
这样的剪式升降平台能升起来么
发表于 2017-1-23 11:00:31 | 显示全部楼层
OPP1199 发表于 2017-1-22 11:00
跟这个结构一样么
轮廓一样,你不会把四边都固定死了吧?应该左边的两个是轮子,能移动的
发表于 2017-1-23 19:19:33 | 显示全部楼层
这样是一种带有水平移位的升降,要垂直升降不移位,需要中间转销孔改成长滑槽
发表于 2017-1-23 22:42:54 | 显示全部楼层
詹姆斯007 发表于 2017-1-22 23:31
我做过一个,用一根水平丝杠驱动。
补发实物照片:
手摇的  详情 回复 发表于 2017-1-24 11:18
 楼主| 发表于 2017-1-24 11:18:49 | 显示全部楼层
手摇的
发表于 2017-1-24 13:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
这样使用是可以的,但是启动力矩过大,达到同样载荷需要更大的油缸和结构!
发表于 2017-1-24 15:20:55 | 显示全部楼层
小生以前设计过,此处有两方面要考虑,1是起始角度不能太大最好计算理论死点角度,2是注意计算油缸拉力大小。加工方面干好底孔后两两点焊到一起,成对精加工孔以工艺保证中心距
发表于 2017-7-3 22:48:29 | 显示全部楼层
这个思路结构图,能发我一份吧?QQ438686482,我正需要一个升降机构,承重700公斤左右,行程在200mm左右
发表于 2017-7-3 22:56:32 | 显示全部楼层
詹姆斯007,这图能发给我吧,?详细点的
发表于 2024-7-30 11:23:32 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2024-7-30 13:05:30 | 显示全部楼层
下个三维模型就都有了,这种剪叉升降平台的原理基本都是相似的。
链接在这里:https://pan.baidu.com/s/12S7Hwzxh5ojrLmukQSlvNQ 提取码:39ex
GMT+8, 2025-4-15 04:01 , Processed in 0.070244 second(s), 20 queries , Gzip On.
