查看: 4516|回复: 7
求助,继电器不吸合,机床趴窝
发表于 2017-1-21 16:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台老式带锯,所有按钮失灵,查主回路,控制回路保险都好的,直接按继电器,三台电机都可以正常工作,36v变压器工作正常,限位电阻正常。请教懂电的朋友,可能的故障点会在什么地方。
0 {. Z) W$ V" b% \" C  D2 v( e
发表于 2017-1-21 18:47:05 | 显示全部楼层
控制继电器的电压不够把。
发表于 2017-1-21 21:00:07 | 显示全部楼层
fiyu1314 发表于 2017-1-21 18:47
, o+ m3 R, q% y1 `2 n  _, Y! m控制继电器的电压不够把。
1 K" S/ I: F( o% z$ q- a" x( [! l有可能是这个原因,测量一下这个电压。
# ^" n1 q1 t9 [8 W: h
发表于 2017-1-21 22:38:43 | 显示全部楼层
我的小线切割机,前几天就是机子上的按钮都没反应了。控制柜里直接按,都没问题。
! \: M/ p- g6 s# }- W6 d8 h9 f. j. F) M- N8 x; X9 o1 e
后来,点对点地拿万能表找,总算找出来哪根儿筋断了。7 V' B8 x! H! }4 C
' _+ n/ X3 T8 E9 H  @: }1 x
原来,机子下面老大个子的插头里进水锈掉了好多端子针头,不导通了。7 d) H7 X9 C; S" K% G. ^, H9 L' C
) n( u  ^  V( f9 w: c拿着小小的一字螺丝刀哆哆嗦嗦地把锈迹都刮干净了,嘿,全正常了。省了几百块钱啦。
发表于 2017-1-22 08:31:40 | 显示全部楼层
用36V的变压器的36V的电,直接连中间继电器,看看能吧能动作。动,线接头松。不动,中间继电器坏。
发表于 2017-1-22 08:48:28 | 显示全部楼层
查与36有关的线路。
发表于 2017-1-22 09:34:38 | 显示全部楼层
查线路
 楼主| 发表于 2017-1-22 12:28:03 | 显示全部楼层
谢谢各位,有人动过线路了,我直接接了24v电到按钮上,所有的电机都可以动了,但是目前逻辑比较混乱,临时用可以了,过完节请专业人士看下
GMT+8, 2025-4-12 06:22 , Processed in 0.065652 second(s), 16 queries , Gzip On.
