查看: 4270|回复: 8
铝的黑色阳极氧化
发表于 2017-1-19 15:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高手能看出来这是怎么形成的么,材料是硬铝 LY12 那个黄色的地方是怎么形成的以及什么作用
, d2 B& M% f; Y  _, s! i# d" f
发表于 2017-1-19 16:20:29 | 显示全部楼层
是不是彩色阳极化处理啊,我们这边都是这个色
这个我不太清楚 这是美国进口的注射器支座 您知道这么做的作用是什么么 是不是阳极氧化以后 对于工件的精度 有影响 我们推测是因为 害怕影响精度 所以这么做的 不知道对不对  详情 回复 发表于 2017-1-19 16:55
 楼主| 发表于 2017-1-19 16:55:19 | 显示全部楼层
kunshanyu 发表于 2017-1-19 16:20
, E- D' b; {. a) f- }是不是彩色阳极化处理啊,我们这边都是这个色
- W( e! ?0 T. D2 ~. B# r4 w' j这个我不太清楚 这是美国进口的注射器支座 您知道这么做的作用是什么么  是不是阳极氧化以后 对于工件的精度 有影响 我们推测是因为 害怕影响精度 所以这么做的 不知道对不对3 d  }* }7 \8 }2 k, A
发表于 2017-1-19 18:33:13 | 显示全部楼层
把阳极氧化的量减去,粗糙度降低1-2级。
发表于 2017-1-19 21:01:19 | 显示全部楼层
看不清楚,好像是喷涂处理的,亮的部位覆盖住了没有做喷涂处理。一般需要导电的部位这样处理。
发表于 2017-1-19 21:33:59 | 显示全部楼层
是否局部电镀
发表于 2017-1-19 21:59:18 | 显示全部楼层
阳极氧化对精度影响不大,几微米吧
发表于 2017-1-20 09:51:16 | 显示全部楼层
五月天_DN45p 发表于 2017-1-19 16:559 s) e' l& m) Z& U( l" S4 c
这个我不太清楚 这是美国进口的注射器支座 您知道这么做的作用是什么么  是不是阳极氧化以后 对于工件的 ...
8 W: P3 ~) v* H$ c( t$ I( S( L2 e, K
我们这样做是做导电处理,阳极氧化导电性能会减弱
# [3 d* }4 u) M  h2 n2 Y( A
奥 知道了 谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-20 10:54
 楼主| 发表于 2017-1-20 10:54:02 | 显示全部楼层
kunshanyu 发表于 2017-1-20 09:51' ?% I% e! e/ R* X+ r
, g7 S3 Y- n5 k+ ?4 j% Y奥 知道了 谢谢! U; w7 e1 T. h9 d4 S& l( j+ A+ L% ]
GMT+8, 2025-4-25 03:59 , Processed in 0.073926 second(s), 17 queries , Gzip On.
