查看: 9890|回复: 19
打印 上一主题 下一主题
有测量垂直度和平行度的仪器么 能否推荐一下
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-1-19 11:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 o$ W+ b1 U6 @# s, B
发表于 2017-1-19 11:39:31 | 只看该作者
要具体数值还是看有没有差异
有什么区别么 我还不是很清楚 都介绍一下我查查 好么 最近加工一批零件 有垂直度要求 为了检验供应商的合格不 我们需要买测量垂直度与平行度的仪器自己测量一下 对了 还有角度的 垂直度要求是0.02 这个数值我是不  详情 回复 发表于 2017-1-19 11:47
 楼主| 发表于 2017-1-19 11:47:38 | 只看该作者
ZMQ6661628 发表于 2017-1-19 11:39
0 t, u1 ]- O0 n# {$ l要具体数值还是看有没有差异
# H1 r9 z+ Q: L( p. c" |
有什么区别么 我还不是很清楚 都介绍一下我查查 好么  最近加工一批零件 有垂直度要求 为了检验供应商的合格不 我们需要买测量垂直度与平行度的仪器自己测量一下 对了 还有角度的  垂直度要求是0.02 这个数值我是不太清楚的 不知道加工中心能搞出来么  5 i/ R. e; i) A4 l7 I4 K6 Q2 M
% d/ z% B" D7 a8 M
0 {$ s& ?6 H3 ~" A3 L' {
图示是已经加工出来的零件 垂直度要求 4 u% V) K6 i9 D! x# y$ X
# ~: i9 _6 [0 B* Z! O图示是需要的角度检查1 ~% [6 l5 P; _, I" O
- P: N3 q6 k" R! P7 y; T% J4 ]% D5 H
: a% @# E. }9 H& i+ M, V有相关的测量仪器么
3 N/ {8 l% n# S- l- U" m7 X9 C+ H$ |4 c9 N( w
有专门测试垂直度和水平度的仪器,这个看有没有这方面的大神能说具体点,我们公司计量实验室有,我们的高精度工件有时就送过去量测,太专业的我也说不上拿过来。  详情 回复 发表于 2017-1-19 12:44
我们常用打千分表,如果是组装架子什么的,粗略的看平不平用水平仪就好了。看你的意思应该是要具体量化数值的!  详情 回复 发表于 2017-1-19 12:41
发表于 2017-1-19 12:13:12 | 只看该作者
影像仪或三座标都可以
发表于 2017-1-19 12:41:28 | 只看该作者
五月天_DN45p 发表于 2017-1-19 11:47# E8 ]9 x; `8 w
有什么区别么 我还不是很清楚 都介绍一下我查查 好么  最近加工一批零件 有垂直度要求 为了检验供应商的 ...
! r3 C; b8 Y6 k; T我们常用打千分表,如果是组装架子什么的,粗略的看平不平用水平仪就好了。看你的意思应该是要具体量化数值的!* G" D; }, O/ F5 ]
发表于 2017-1-19 12:44:46 | 只看该作者
$ m( c0 K# y9 `. Z+ ^有什么区别么 我还不是很清楚 都介绍一下我查查 好么  最近加工一批零件 有垂直度要求 为了检验供应商的 ...
' h( [! U' C/ _3 `# c4 N) d6 ~7 \有专门测试垂直度和水平度的仪器,这个看有没有这方面的大神能说具体点,我们公司计量实验室有,我们的高精度工件有时就送过去量测,太专业的我也说不上拿过来。6 V" z. ^; \" X
发表于 2017-1-19 13:03:53 | 只看该作者
楼主百度一下,网上很多
发表于 2017-1-19 13:29:47 | 只看该作者
垂直度推表就能推出来,角度得上床子了。
我们是验货方 需要自己检查 产品是否合格 那个垂直度推表是啥呀 淘宝查不到啊  详情 回复 发表于 2017-1-19 13:55
 楼主| 发表于 2017-1-19 13:55:49 | 只看该作者
未来第一站 发表于 2017-1-19 13:29
9 }) e- E7 [$ l; h9 `; d, J垂直度推表就能推出来,角度得上床子了。
! M* m: k7 k. R6 `6 H# o我们是验货方 需要自己检查 产品是否合格  那个垂直度推表是啥呀 淘宝查不到啊
发表于 2017-1-19 15:44:22 | 只看该作者
买一个好一点的高度规,然后在高度规上架一个百分表,垂直打表还能凑合
GMT+8, 2025-4-12 06:11 , Processed in 0.063393 second(s), 23 queries , Gzip On.
