发表于 2010-12-27 08:47:38
显示全部楼层
HRC的單位就是 =====硬度值為洛氏之C 尺度,以HRC 表示之。
+ F+ ?# G% @, w/ J; `$ `9 Y' s; f5 g' p# O- K2 H' h
通常洛氏試驗常用之尺度有兩種:
2 K1 R- r0 `) t3 z$ T 1. 對一般淬火鋼或其它較硬質之材料,所用之壓痕器(penetra-tor)是金鋼石圓錐,所施加之荷重為150kg,所得之硬度值為洛氏之C 尺度,以HRC 表示之。, l9 O W4 M" b6 O8 L( p7 s
通常C 指標之使用範圍在20~70之間,高於70則材料太硬,鑽石圓錐易壓碎,低於20則壓入太深,影響深度,而造成測量值之不準。( h7 [, T! @$ P: }- X( N
2. 對於退火鋼或其它軟質之材料而言,所用之壓痕器為小硬鋼球,所以施加之荷重100kg,此所得之硬度值為洛氏之B 尺度,以HRB 之符號表示之。
. t! ?$ l4 X3 r4 A5 |6 l) P% ? 通常HRB 或B尺度之使用範圍,在0 在100 之間,其值太低則材料太軟,致使套管觸及試片,其值太高則鋼球有被壓扁之虞。
$ ?8 S8 _% {8 E* v- a- d. k; n 當我們瞭解HRC 及HRB 之後,再觀察一下洛氏硬度試驗機之刻度盤。刻度盤上之外圍為黑色之刻度,用於C 尺度之測定,內圍為紅色之刻度,用於B 尺度之測量。一般而言,材料愈硬,壓痕深度愈小,表示材料對變形之抵抗大,也就是硬度高,而刻度盤上之硬度值亦大。反之,對較軟材料而言,其壓痕深度愈大,表示材料對變形之抵抗小,也就是硬度低,而刻度盤上之硬度值亦小。+ L+ x/ X1 A- Z/ Y! v
