楼主: 残划差一
板厚和孔有关系?
发表于 2017-1-19 15:36:26 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-1-19 15:12( K: [4 J  Q- G
不懂激光切割,但是对气割有了解一些,道理应该有相似之处:切割过程就是将工件局部加热成液体并排走,微观 ...
1 Y" q& L# w7 x* {
火焰切割割内圆 可以先打个小孔 即好切割 有能保证质量
& P9 q( s2 p8 J7 e+ |
同样的方法用在激光切割上应该也可以,但是批量可不能这样干,  发表于 2017-1-19 15:55
发表于 2017-1-19 21:39:31 | 显示全部楼层
可以割出来,但是表面质量很差,据说对激光头有一定的副作用,厂家大多不愿意做。
发表于 2017-2-21 10:09:02 | 显示全部楼层
我是外行人,按照我的理解来说。激光切割原理就是一束光线照到物体表面,加热,融化的过程。这束光应该是一个圆点。圆点是有面积的,比如你打一个板厚3mm的孔,激光击穿3mm的孔,需要融化3mm的深度,在横向方向上,可能会溶解0.1mm(猜测的)加温1.5mm,在加热就不是均匀加热,导致切割不规则。
. ]! @! n: N1 [) E& o同理推测,增加激光头的能量(功率),减小激光点面积应该能克服一些问题。最好直接汽化金属,但我觉得就不经济了。
发表于 2017-2-23 21:49:00 | 显示全部楼层
  P  e, ^8 m8 b9 u7 a" r* U不懂激光切割,但是对气割有了解一些,道理应该有相似之处:切割过程就是将工件局部加热成液体并排走,微观 ...
% O, N" z1 u" H* G7 f受教,/ h# w) d, D9 k7 F  A
GMT+8, 2025-2-25 03:40 , Processed in 0.053099 second(s), 13 queries , Gzip On.
