查看: 8632|回复: 15
板厚和孔有关系?
发表于 2017-1-19 10:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们  谁知道为啥激光切不出比板厚小的空么?能详细解释一下吗??谢谢哈4 r: ^7 A, e; ?+ X1 Q5 F! K
发表于 2017-1-19 10:47:42 | 显示全部楼层
因为,激光打孔时如果孔比板厚小就会导致,打出来的孔不规则。。。
 楼主| 发表于 2017-1-19 10:56:03 | 显示全部楼层
明龙公子 发表于 2017-1-19 10:47) \4 @3 o7 F7 |
5 J3 z3 k( {9 G' `* J# d5 B
为什么呢~~~
- Q7 L4 a1 C2 ?" I* k
发表于 2017-1-19 11:00:17 | 显示全部楼层
看一下这个贴子$ H4 {( j% g- A
" r/ P* K: ?1 l: U% O钣金激光下料为什么低于板厚的孔做不了
/ U; }% a# p  g6 N% Whttp://www.cmiw.cn/thread-470591-1-1.html
( m/ @9 w- m: V+ `) {(出处: 机械社区)
9 G) U3 |4 |, g; G, P" O: D# a5 D; G
+ c  s$ ]' V* P. K# x0 Q/ R" }
 楼主| 发表于 2017-1-19 11:33:03 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-1-19 11:00$ }" Q- q) H" Q: ?" p9 X
看一下这个贴子- P/ L1 K: M$ k8 w( l9 o1 s  ~  K
: y- D. @+ A; c. q3 Q9 m  i
钣金激光下料为什么低于板厚的孔做不了
- @- K# D. z8 e5 N, `/ l, o0 S8 D好的  谢谢哈
1 D, A/ a- v2 t% t8 F# y2 P
发表于 2017-1-19 11:51:31 | 显示全部楼层
是小于板厚一毫米的孔,4的板打3可以,打2.5就不行了(激光加工厂说的)
 楼主| 发表于 2017-1-19 11:56:54 | 显示全部楼层
haneast 发表于 2017-1-19 11:51# N6 u( g: i5 {" E6 B9 L
; T- N  i; C/ ^; X, b/ g
我刚才看了其他人的回复   孔能打到小于板厚的多少  不是固定的 和设备的功能有关系~~~谢谢你  你可以在评论的上几层看一下其他人的回复  应该有帮助
% x% G) b5 u0 ?8 a3 F
发表于 2017-1-19 11:59:27 | 显示全部楼层
可以的!但激光不能冲刺太小的孔,孔的大小只受限于机器本身。只不过用冲床冲孔,孔的大小会和板厚成正比。
发表于 2017-1-19 13:50:29 | 显示全部楼层
精有度!
发表于 2017-1-19 15:12:11 | 显示全部楼层
不懂激光切割,但是对气割有了解一些,道理应该有相似之处:切割过程就是将工件局部加热成液体并排走,微观上,开始加热并未割穿时,工件受热部分熔化为液体形成“溶池”,当工件越厚时,“熔池”也越大,对持续加热造成不利影响,如果要割的孔够大,这个问题有办法解决,如果要加工的孔小,就没办法了。(熔池这个词是焊接里的,用在此处可能不准确)
火焰切割割内圆 可以先打个小孔 即好切割 有能保证质量  详情 回复 发表于 2017-1-19 15:36
GMT+8, 2025-2-25 03:04 , Processed in 0.057908 second(s), 15 queries , Gzip On.
