查看: 12956|回复: 47
电动汽车电动助力转向系统
发表于 2017-1-18 21:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般低速电动用方向盘转向助力比较少,最近公司的电动车高配几乎都用电动转向助力,电动助力和液压助力的确不一样。对电动汽车刚入门,分享上来,共同学习。
       EPS就是英文Electric Power Steering的缩写,即电动助力转向系统。电动助力转向系统是汽车转向系统的发展方向。该系统由电动助力机直接提供转向助力,省去了液压动力转向系统所必需的动力转向油泵、软管、液压油、传送带和装于发动机上的皮带轮,既节省能量,又保护了环境。另外,还具有调整简单、装配灵活以及在多种状况下都能提供转向助力的特点。正是有了这些优点,电动助力转向系统作为一种新的转向技术,将挑战大家都非常熟知的、已具有50多年历史的液压转向系统。
       驾驶员在操纵方向盘进行转向时,转矩传感器检测到转向盘的转向以及转矩的大小,将电压信号输送到电子控制单元,电子控制单元根据转矩传感器检测到的转距电压信号、转动方向和车速信号等,向电动机控制器发出指令,使电动机输出相应大小和方向的转向助力转矩,从而产生辅助动力。汽车不转向时,电子控制单元不向电动机控制器发出指令,电动机不工作。
EPS技术优势
1、节能环保由于发动机运转时,液压泵始终处于工作状态,液压转向系统使整个发动机燃油消耗量增加了3%~5%,而EPS以蓄电池为能源,以电机为动力元件,可独立于发动机工作,EPS几乎不直接消耗发动机燃油。EPS不存在液压动力转向系统的液压油泄漏问题,EPS通过电子控制,对环境几乎没有污染,更降低了油耗。
2、安装方便 EPS的主要部件可以配集成在一起,易于布置,与液压动力转向系统相比减少了许多元件,没有液压系统所需要的油泵、油管、压力流量控制阀、储油罐等,元件数目少,装配方便,节约时间。
3、效率高 液压动力转向系统效率一般在60%~70%,而EPS的效率较高,可高达90%以上。
4、路感好 传统纯液压动力转向系大多采用固定放大倍数,工作驱动力大,但却不能实现汽车在各种车速下驾驶时的轻便性和路感。而EPS系统的滞后特性可以通过EPS控制器的软件加以补偿,使汽车在各种速度下都能得到满意的转向助力。
5、回正性好 EPS系统结构简单,不仅操作简便,还可以通过调整EPS控制器的软件,得到最佳的回正性,从而改善汽车操纵的稳定性和舒适性。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100
发表于 2017-1-18 22:09:45 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享
发表于 2017-1-18 22:24:40 | 显示全部楼层
这里的助力电机是一种什么样的电机?
具体是怎样的控制过程?
发表于 2017-1-18 22:58:20 | 显示全部楼层
EPS里面的蜗杆,典型特征是双头或者三头,大导程不自锁,与工程塑料蜗轮配对使用。
加工方法以旋风铣为主。 如图:
靠卖这个设备谋生。。。。呵呵
大侠专攻旋风铣,佩服!  发表于 2017-1-21 18:57
学习了。  发表于 2017-1-19 11:18
电机后面的减速机的结构?谢谢,学习了。  发表于 2017-1-19 10:26
发表于 2017-1-19 08:16:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-19 09:01:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-19 10:21:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-18 22:24
这里的助力电机是一种什么样的电机?
具体是怎样的控制过程?
便宜的就是有刷直流电机,通过控制电流大小来控制助力的大小。。
发表于 2017-1-19 10:22:45 | 显示全部楼层
如果是3年前还可以找楼主谈下业务。。我们以前就是做EPS的。。。
具体什么时候用电动助力我就不清楚了,我之前那个公司是04年成立的,至少在这之前就有用电动的了。。  发表于 2017-1-19 10:51
我是抛开电动车在谈转向助力。  发表于 2017-1-19 10:49
有点没理解你的意思,你是电动车厂的?我们的EPS配套基本上是电动车上的。。  发表于 2017-1-19 10:37
欢迎!最早助力是液压,什么时候开始用电助力?  发表于 2017-1-19 10:28
发表于 2017-1-19 10:46:51 | 显示全部楼层
电助力应该早就有了吧,我上学的时候就有,自整角机就能实现,缺点是重量较大。
对,好像是有点重。  发表于 2017-1-19 10:48
发表于 2017-1-19 11:19:38 | 显示全部楼层
今年5月刚入EPS这行正愁找不到资料
GMT+8, 2025-4-24 15:09 , Processed in 0.076045 second(s), 24 queries , Gzip On.
