查看: 9330|回复: 32
求助方案:“高输出”,“高频”,“大行程”,往复动作机构
发表于 2017-1-18 12:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接到一个朋友电话,咨询一个项目的方案,项目需求如下
产品是一种弹簧,压缩状态下最高输出力为10KN,有各种长度,最长150mm
功能需求:设计一台设别,对弹簧做疲劳测试,弹簧从原长压缩到最小长度,然后返回。如此往复,要求动作频率可以到4Hz,最大行程200mm
总结如下:
1. 最大输出力10KN
2. 最高频率4Hz
3. 最大行程200mm
这三个条件需要同时满足
我也想过几个可能的方案,不过后来都一一否决了
1. 液压缸+光栅尺:客户不想要液压系统
2. 电缸+伺服电机:高输出电缸速度低,无法同时满足条件1和2
3. 凸轮+普通电机:弹簧型号太多,设计的凸轮最后会变成一根凸轮轴串起来的若干凸轮,柔性差,无法升级
除了这些方案,开了一下脑洞,可以使用连续可变凸轮,能同时满足三个条件,可惜市场上根本见不到成品,个人能力有限,从未有过这方面的技术积累
不知各位大侠有没有好的方案?
感谢!
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-1-18 12:22:13 | 显示全部楼层
纺织行业好多机器都是快速往复运动.虽然不清楚原理.
但是纺织行业很少有需要高输出的,对吗?  详情 回复 发表于 2017-1-19 08:56
发表于 2017-1-18 13:29:12 | 显示全部楼层
我觉得还是在凸轮上下功夫吧
不同长度的弹簧,用不同长度的夹具,运动部分尽量保持一致
发表于 2017-1-18 14:32:07 | 显示全部楼层
曲柄滑块机构。
感谢!应当可行  发表于 2017-1-19 10:49
发表于 2017-1-18 15:19:05 | 显示全部楼层
曲柄摇杆。
感谢回复。这个确实没考虑到,应当是可行的。  发表于 2017-1-19 10:48
发表于 2017-1-18 15:26:36 | 显示全部楼层
感觉动作频率有点高吧,
发表于 2017-1-18 15:55:26 | 显示全部楼层
刚好前段时间接触了几家伺服电缸的品牌业务员。楼主说的负载力和频率是没有问题的,现在的伺服电缸动态输出力从几百克到十几吨都有(电缸的结构不同,)楼主可上网查询。另外就是寿命的问题,电缸的加减速和定位精度、寿命、程序控制和部件安装,都是没问题的,这种寿命测试,我觉得电缸有很大优势。楼主不妨找几家出名的电缸厂商咨询一下。或许也可以考虑一下直线电机模组
感谢回复,电缸确实考虑过,输出力很大的也有,但是速度跟不上,200mm,4Hz,那就是1600mm/s了,这还只是计算的平均速度,如果是考虑加减速,恐怕这个速度还要翻倍,加速度也要求很高,基本上找不到符合要求的  发表于 2017-1-19 10:47
发表于 2017-1-18 16:00:47 | 显示全部楼层
曲柄摇杆机构,将压缩行程做成可以调。
假设你的弹簧要求达到100万次,在4赫兹的频率下做完某个弹簧的测试也得需要3天(24小时不断)。
也就是说三天调下行程应该是可以的。
感谢回复。应当是可行的。  发表于 2017-1-19 10:49
发表于 2017-1-18 18:29:55 | 显示全部楼层
不就是一台小吨位冲床么
没人理你。让我想起那个风扇吹肥皂盒的故事。  发表于 2017-2-9 22:21
发表于 2017-1-18 20:22:43 | 显示全部楼层
一个2.2Kw电机机配可调曲柄-连杆-滑块
相互关心共同提高,欢迎常来社区交流  发表于 2017-1-19 15:21
感谢大侠的回复!这个方案应当是可行的  发表于 2017-1-19 10:50
GMT+8, 2025-4-24 16:12 , Processed in 0.071733 second(s), 19 queries , Gzip On.
