查看: 3522|回复: 13
独家解释-气缸负载率产生原因(纠错篇)
发表于 2017-1-18 10:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 0377zjp 于 2017-1-18 10:33 编辑 8 B, ?3 K8 s  [9 }8 m
% l! m5 @7 W/ Z8 f1 ]: h/ R2 }
上次发帖太过轻狂,以致得出错误结论,多亏一位坛友提醒,否则自误不说还误及他人;现将我重新思考后的想法公布,以便各位指正。8 O0 D7 a0 E9 A/ H( {4 k% y" e# l
推导过程稍有啰嗦,但在某看来非如此不足以表达某得歉意,还望各位悉心斧正
发表于 2017-1-18 11:06:03 | 显示全部楼层
9 S0 i7 w) I8 J+ M  P7 p- E& G% F: G; }" A, l' Y9 m
负载率除了和速度有关外,是否也和其他因素有关。
, l; g$ c1 x2 K! A7 B8 [& s) j是否和气体的压缩性也有关。2 t  G  Q$ U8 S7 c/ ~7 I
; w$ _, e- j3 Z5 X. m1 K" Z
爬行跟气体的压缩性有关,负载率跟惯性力有关,与压缩性无关;  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:44
 楼主| 发表于 2017-1-18 11:44:55 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-1-18 11:06
$ H$ P! S1 V/ R6 d' R负载率除了和速度有关外,是否也和其他因素有关。
2 A# I% S( b: r3 b1 U4 K6 q) o是否和气体的压缩性也有关。
$ I! r+ ~1 {$ Y0 ]$ V5 y爬行跟气体的压缩性有关,负载率跟惯性力有关,与压缩性无关;) H0 R2 Q+ O# [8 e& ~$ l# _! [: F
负载率是“变容积的充放气问题”引起的,跟惯性力无关。  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:50
发表于 2017-1-18 11:50:24 | 显示全部楼层
0377zjp 发表于 2017-1-18 11:44! p, W8 I, x; g) B, W6 V( K
" q1 \+ o6 r* q1 c负载率是“变容积的充放气问题”引起的,跟惯性力无关。1 [, m1 S' H" X) H' o' C; P4 A
不是压缩性,是充放气特性:容器内与外界进行质量交换、能量交换、力的相互作用的过程中,容器内气体的物理量(温度、体积、压力等)随时间变化的规律。  发表于 2017-1-18 12:38
你的意思是跟气体的压缩性有关?  发表于 2017-1-18 12:27
发表于 2017-1-18 15:47:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 jary亦风 于 2017-1-18 15:48 编辑 2 L7 H9 Y/ }6 u* E; U
1 i2 K, m: y  e8 g" v: A3 \8 I
没用到工程热力学我表示不服!        要考虑全面复杂的很,上学那会学过我都忘了!
负载率本来就是粗略计算,不用工程热力学也罢。  发表于 2017-1-19 11:06
这个证明大体思路对么  详情 回复 发表于 2017-1-19 08:29
我是弱鸡!!!!!  发表于 2017-1-18 16:07
期待大侠好好研究。  发表于 2017-1-18 16:01
 楼主| 发表于 2017-1-19 08:29:08 来自手机 | 显示全部楼层
jary亦风 发表于 2017-1-18 15:473 g  R$ [7 F$ Z$ [; G6 K5 B: Q
1 v/ Q8 E" T0 l
这个证明大体思路对么
可以了,就是粗略一算,进气压力(减压后)X有效面积与负载之比,在早期规划时没必要都细算,算不过来,但高频的缸不能这么整,误差大。  发表于 2017-1-19 16:02
GMT+8, 2025-2-25 17:16 , Processed in 0.070756 second(s), 18 queries , Gzip On.
